Författare Ämne: Till er slynglar som vill lyckas.  (läst 1388 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 20 november 2013, 11:09:23 »
Bill Gates 11 budord till ungdomar som vill lyckas:
 1. Livet är orättvist, vänj dig.
 2. Världen bryr sig inte om ditt självförtroende. Världen förväntar sig att du ska prestera något innan du kan luta dig tillbaka och må bra.
 3. Du kommer inte ha en fet månadslön direkt efter gymnasiet. Du kommer inte att bli VD med fin bil innan du förtjänar det.
 4. Om du tycker att din lärare är jobbig: Vänta tills du får en chef.
 5. Att jobba i gatukök eller som städare är inte under din värdighet. Dina far- och morföräldrar hade ett namn för det – de kallade det för möjligheter.
 6. Om du strular till det: Skyll inte ifrån dig, lär av dina misstag.
 7. Din skola kanske inte tror på vinnare och förlorare, de kanske ger alla nya chanser hela tiden. Detta liknar inte någonting i det verkliga livet.
 8. Innan du var född, var dina föräldrar inte så tråkiga som de är nu. De blev sådana för att de måste betala dina räkningar, städa efter dig, tvätta dina kläder och lyssna på dig när du pratar om hur cool du tror du är. Så innan du räddar regnskogen från parasiter som dina föräldrars generation, prova att avlusa garderoben i ditt eget rum.
 9. Livet är inte uppdelat i terminer. Du kommer inte ha några sommarlov och väldigt få arbetsgivare är intresserade av att hjälpa sina anställda hitta sig själva. Gör det på din egen fritid.
 10. TV är inte på riktigt. I verkliga livet måste folk faktiskt lämna kaféet och gå till jobbet.
 11. Var snäll mot nördarna. Chansen är stor att du kommer att jobba åt en.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Till er slynglar som vill lyckas.
« Svar #1 skrivet: 20 november 2013, 12:19:25 »
 tummenupp
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #2 skrivet: 20 november 2013, 12:21:33 »
11'an har jag levt på länge...
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #3 skrivet: 20 november 2013, 15:20:42 »
 tummenupp
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
