Författare Ämne: FTX Termavent S40 som beter sig konstigt, tips sökes  (läst 7937 gånger)
FTXproblem
FTXproblem
« skrivet: 18 november 2013, 21:45:56 »
Vi köpte ett 60talshus i våras. Huset har FTX (med förvärmning) med tilluft i alla rum utom kök/badrum där det är utsug. Märke: Termavent S40.
Problemet är att den beter sig konstigt. Nu är det 6,5 grader ute. Aggregatet visar Running+Preheat vilket betyder att kompressor + förvärmning går.
36 grader tilluft, 7 gr avluft. Den drar ca 33 kwh/dygn. Om man växlar displayen till serviceläge visar den +06+19+34+07c00 vilket betyder 06 grader ute, 19 gr inne, 34 grader kondensortemperatur, 07 grader förångartemperatur. c00 betyder att den går med preheat + kompressor och att den avfrostat 0 gånger sedan strömmen bröts. Vad är normal kondensortemperatur och förångartemperatur?
Den går med endast kompressorn några minuter, kondensortemper går ned något och sedan kickar förvärmningen in igen. Den växlar mellan att spruta in 35 gradig luft och ibland ingen värme alls (man får 7 gradigt i ansiktet vid matbordet). Dessutom drar den ju förskäckligt med el när förvärmning på 1200w kör (ska endast köra när det är riktigt kallt ute). Förvärmingslådan har en stor röd knapp det står "reset" på men det borde väl vara för en säkring? Eller ska jag prova trycka?
Grejen är den att vi precis installerat bergvärme för 130 tusen och det är ju lite trist när det faller på detta. Är det någon som har ngt tips var man kan börja titta? Jag hittar inga reglage och båda fläktarna går. Har rengjort insug, utsugskanalerna och bytt filter. Väldigt tacksam för ideer av alla kloka här! :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: FTX Termavent S40 som beter sig konstigt, tips sökes
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 22:20:00 »
Det låter ju som den funkar på temperaturavläsningen, eftersom den inte är varvtalsreglerad så styr den nog med on/off reglering, därför kan du nog då och då få en körare med kall luft.  ::)
Men så länge som kompressorn inte går hela tiden ska inte heller elpatron hjälpa till?
Möjligen ska den hjälpa till vid avfrostning, men enligt din avläsning så har den inte gjort det (och det borde inte heller behövas med +7 °C på avluften).
Temperaturerna beror på luftflödet, ju högre luftflöde ju högre avlufttemp och lägre kondensortemp.
Har den aldrig avfrostat eller är det nyligen du bröt strömmen till den?
« Senast ändrad: 18 november 2013, 22:24:53 av Carl N »
FTXproblem
FTXproblem
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 22:30:07 »
Precis, kompressorn borde ju gå i första hand och förvärmningen endast starta när det är många minusgrader. Jag har ju inga belägg för detta men tycker att det borde vara så. "Temperaturerna beror på luftflödet, ju högre luftflöde ju högre avlufttemp och lägre kondensortemp." menar du att temperaturerna verkar normala?
Jag har möjlighet att stänga av förvärmningen "hårt" med en knapp. Gjorde det förut men då blev det is på avluftsidan.
Jag vet inte hur jag ska köra den som det är nu. För närvarande har jag stängt av "värmepumpsfunktionen" så det bara blåser med fläktarna men det känns inte som en bra lösning heller.
Någon mer synpunkt? :)
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 22:49:06 »
Nu ser jag att du läste av medan "preheat" var på, läs av värdena när bara kompressorn går, annars värmer förvärmaren upp kondensorn via tilluften.
FTXproblem
FTXproblem
« Svar #4 skrivet: 19 november 2013, 07:09:20 »
Den går med bara kompeessorn 2-3minuter och kondensortempen sjunker någon grad. Sedan slår förvärmaren på igen.
Att avfrostningsräknaren stod på 0 beror på att jag bröt strömmen innan för att titta inuti lådan.
« Svar #5 skrivet: 19 november 2013, 12:57:48 »
Men om du stänger av förvärmaren helt, vad blir det för temperaturern då efter en kvart?
Om hur ofta avfrostar den?
FTXproblem
FTXproblem
« Svar #6 skrivet: 20 november 2013, 20:59:05 »
Tillbaka igen, ursäkta avbrottet!  :)
Jag har aldrig sett att den avfrostat faktiskt men jag har inte hållit koll när det varit kallt.
Däremot har jag kört den somvanligt nu men med preheatern avstängd med strömbrytaren (står alltså running+preheat man ingen preheat kör).
Ställer jag den på 19 grader stabiliserar den sig på kondensortemp 23 grader, förångartemp 6 gr, tilluft 27, avlufttemp 6 gr. Det verkar ju som om den fungerar som den ska förutom att preheatern går alldeles för mycket. Undrar vad det kan bero på? Kan det vara värt att ta hit en firma o mäte luftflödena så att de inte helt uppåt väggarna? Den borde ju inte bli nerisad när avlufttempen är 6 grader...
« Svar #7 skrivet: 21 november 2013, 05:50:19 »
Tempgivarna stämmer inte riktigt, kondensorn borde vara varmare än tilluften.
Förångaren bör även den vara lite kallare än avluften.
Den värmer tilluften hyfsat, men utan att veta utetemp så går det inte beräkna ungefärlig verkningsgrad på grejerna.
FTXproblem
FTXproblem
« Svar #8 skrivet: 21 november 2013, 08:56:34 »
Tack för alla svar!
Termometrarna för tilluften/avluften är vanliga "Clasohlsson-termometrar" som förra ägaren satt dit tror jag. Så de kan mycket väl visa lite fel och den tempen är ju ingenting som reglersystemet använder. Om man känner med handen vid tilluften känns dock tempen rimlig.
Jättebra att du skriver vad kondensor/förångartemp bör vara, jag hade ingen aning om vad som är rimliga temperaturer innan!
Utetempen var 3 grader (huset i Sthlm).
Igår drog jag ner från 19 grader till 18 grader eftersom den drog väldigt mkt ström (kompressorn gick oavbrutet). Men då går den ju inte alls utan sprutar in utetemp. Temperaturen var ca 18 grader inne imorse pga detta så det stämmer ju (är den inställd på 18 och det är 18 inne så ska inte pumpen köra) men det blir ju orimligt ändå. Elementen från bergvärmen klarar inte att värma till 20 grader när det blåser in 3 gradig luft i rummen. Hur är det tänkt egentligen?
« Svar #9 skrivet: 21 november 2013, 18:20:16 »
Nej du måste nog låta din Thermovent värma tilluften, annars blir det orimligt.
Men jag misstänker att den inbyggda värmepumpen inte är riktigt OK, typ att den har brist på köldmedium eller liknande.
Du skulle kunna ta hem en kyltekniker att kolla upp den.
FTXproblem
FTXproblem
« Svar #10 skrivet: 22 november 2013, 12:42:31 »
Stort tack för svaren Carl N! Du är en riktig kompis!  ^-^
Jag ska ringa till firman som installerade grejerna och höra om de kan komma hit & kolla.
Ska försöka komma ihåg att återkomma med feedback till forumet också om de hittar något specifikt fel.
Ines
Ines
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2014, 22:11:44 »
Hej, hur gick det?
Jag letar efter företag som kan termavent. Med vår husköp följde ett sånt system med fast inte installerad. Är det fortfarande intressant att installera?
Hälsning och tacksam för tipps
Ines
Utloggad Torbjörnwed
« Svar #12 skrivet: 20 november 2014, 21:25:33 »
Hej termaventare
Har en S40 installerad sedan 10 år. Har fungarat hela tiden. Den är dock i minsta laget för 270 kvm hus. Dock bytte jag kretskort för några år sedan då det sades att det var fel på mitt från start. Går bättre efter det. Är det någon som har kontakt med Bålstaföretaget? Sysslar dom med Termavent fortfarande, är på jakt efter en lokal förmåga i Göteborg då min tidigare troligen pensionerat sig
