Författare Ämne: Använda spritdunkarna till dricksvatten?  (läst 2360 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 18 november 2013, 20:48:50 »
Skulle ni tordas efter noggrant diskande med YES använda spritdunkarna till dricksvatten?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Använda spritdunkarna till dricksvatten?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 20:51:24 »
Varför diska, se till att spara 45%
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 21:03:27 »
Inte diska väl  Sc:,h
Bara skölj ur och låt torka ur med öppen kork.
Men det beror väl på vad det varit för sprit oxå.
I mina öron låter det som hembränt och då är det ingen fara.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 21:16:03 »
Det blir som med plastburkar man har haft mat i. Det löser sig lite luktämnen i plasten men de försvinner kärlen får stå öppna en tid. Diskning hjälper inte mycket. Man får bort det som sitter på ytan men det som har löst sig i plasten går inte att diska bort, där är det bara tiden som hjälper.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 21:22:38 »
I med några kilo koksalt och fyll upp med rent vatten. Låt stå nån vecka tummenupp
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 21:36:09 »
Jag skulle nog köpa nya dunkar för att vara säker blir nog ingen bra blandning annars  ;)
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #6 skrivet: 18 november 2013, 22:48:54 »
Det enklaste är väl att prova. Färskt bra vatten, några dagar. Smakar det bra sen, är det säkert ok. Knappast någon risk för mätbar alkoholhalt. Knappast någon annan risk än att det smakar illa av denatureringsmedel. Har ingen aning om huruvida denatureringsmedlet kan bita sig fast i plast. Men vet att det inte är angenämt att tugga i sig en smörgås strax efter man fått T-röd på fingrarna.
KOB :o
« Svar #7 skrivet: 18 november 2013, 22:53:35 »
Eftersom jag bor i norrland så vet jag att man inte använder samma dunkar till spriten efter kolningen smaken biter sig kvar men prova  :)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 19 november 2013, 08:06:45 »
Har en kamrat som funderade då dunkarna har en fin "antikluck" konstruktion i handtaget.
Smaken är väl eg ointressant, utan det var mest om det var hälsovådligt, vilket jag inte tycker det borde vara.......
Han får testa skölja ur dom ordentligt å sedan låta dem stå ventilerad några veckor får vi se om lukt och smak är borta..om det inte smakar och luktar efter det borde alla tillsatser som satt sig i plasten vara borta då en väldigt liten mängd av denaturiseringstillsatserna smakar fruktansvärt illa...
Ql med VP
