Författare Ämne: Hur gjorde jag en screenshot??  (läst 3229 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 18 november 2013, 18:26:48 »
Fasen, satt och råkade trycka på datorn när jag skrev här och det ploppa fram en ruta som snabbt försvann igen.
Fick sen se i Dropbox att det va en screenshot men hur gjorde jag den  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Hur gjorde jag en screenshot??
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 18:34:21 »
Beror på vad du har för operativsystem. Windows tror jag är Ctrl P, näe det är skriv ut...
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-xp/help/setup/take-a-screen-shot
« Senast ändrad: 18 november 2013, 18:39:07 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 18:38:12 »
Japp det var det  tummenupp
Har jag aldrig fattat att man kan göra  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 18:39:24 »
"prt sc"   och Ctrl+V i tex Word brukar jag köra, men något annat direkt kommando för att få screenshot direkt till Dropbox  Sc:,h
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 18:41:10 »
Iaf så helt plötsligt så låg en mapp med namnet "screenshot" i DB  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 19:33:51 »
Moderna versioner av Windows (t ex 7, kanske även Vista) har ett hjälpprogram som heter "Snipping Tool" på engelska, vet dock ej vad det kallas i en svensk W7. Man brukar hitta det på startmenyn. Det är betydligt medgörligare än de gamla skärmdumpmöjligheterna med print screen osv.
Apropå det: Något som har stört mig i många år i Windows XP är att det är omöjligt att ta skärmdump från ett DOS-program som körs i grafisk mod i fullskärm. Det går däremot utmärkt i Windows 98, och det är inte länge sen jag hade en W98-maskin i drift på jobbet av just den anledningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 19 november 2013, 11:35:04 »
Det var väl dropbox inbyggda screenshotfunktion du använde.
https://www.dropbox.com/help/1964/en
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 19 november 2013, 11:51:14 »
Hur trycker man ctrl + print screen då  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 19 november 2013, 12:31:40 »
Så här:
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 19 november 2013, 12:41:58 »
 tummenupp tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
