Författare Ämne: Skatten på vinst av fonder/aktier.  (läst 3788 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 18 november 2013, 13:13:53 »
Jag behöver lite vägledning kring detta med skatten på fonder och aktier.
Om jag ex sätter in 1000SEK i en fond, den går åt rätt håll under året och växer till 1100  :o
Då ska jag skatta den "vinsten".
Skattar jag även för vinsten om jag låter pengarna sitta kvar i fonden eller är det först när jag tar ut pengarna det blir så jag får skatta  Sc:,h
Vad är skatten, alltid 30% eller beror det på min marginalskatt  dontknow
Hur blir det om jag sätter in 2000SEK, 1000SEK i två olika fonder där den ena ger 1100SEK under året  och den andra tappar 100SEK, kvittas det då eller ska jag ändå skatta för vinsten i den andra fonden?
 "Sorry" för att jag ställer frågan här Herr R då du har forum för denna typ av frågor men jag vill ha diskussion kring det för att lära/veta mer om det och det anser jag inte få i Diskussionsforum.
Synd att Diskussionsforum inte fungerar bättre tycker jag, det är en bra idè annars.
Skulle det inte för oss användare av VP-forum gå att få Diskussionsforum med "synkat" med VP  Sc:,h
För det första är det kasst rent ut sagt att man "tappar" VP-forum om man trycker på omdirigeringen till D-forum, då kan man inte lalla emellan enkelt mellan forumen.
Sen skulle det för oss som är "aktiva" i båda lysa en "lampa" eller ngt i VP när det finns ny/svar i trådarna i D-forum, eller iaf nåt.
Jag tycker det borde gå att få bättre snurr på D-forum...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Skatten på vinst av fonder/aktier.
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 13:21:12 »
Vilket ger bäst $COP, fonder, aktier eller värmepump?  ;)
Har inte koll på fonder men aktier skattar man ju inte förrän man säljer dem, det är ju först då du gör vinst eller förlust. Om du får utdelning under året så blir dock den delen beskattad vid deklarationen. Antar att principen är densamma för fonder?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 13:25:51 »
Man skattar bara på vinst vid försäljning, men man skall också betala en årlig skatt på innehavet och den är på 0.12%
Håller på att avsluta morsans dödsbo och hon hade fonder som gått en hel del plus under åren. Man skattar 30% på vinsten och det sker i samband med deklarationen. Skatteverket får redovisning från banken om vinst eller förlust vid försäljning samt aktuellt saldo på fonder vid årsskiftet för att kunna dra 0.12%.
Man får kvitta förluster mot vinster, men om man hamnar totalt på minus får man bara dra av 70% av förslusten mot vanliga inkomster.
Edit
Utdelning ha de flesta fonder slutat med , men det dras iaf 30% skatt på utdelning ifall det sker.
Man kan läsa om detta på Skatteverkets hemsida samt de flesta bankers hemsidor.
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapperforsakringar/fonder.4.19b9f599116a9e8ef36800010782.html
« Senast ändrad: 18 november 2013, 13:27:30 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 14:22:49 »
OK, min son for alltid restskatt som vi får betala in, då har vi inte ens tagit ut några pengar från hans konton/fonder under året, men det är väl nån schablonskatt då på ngt vis antar jag då?
(Han är ju bara typ 6år och inte något jobb som han tjänar pengar på  ;) )
Hur menar du där  Sc:,h
Från Skatteverket:
"Om du byter från en fond till en annan (säljer en fond och köper en annan) ska du ta upp bytet till beskattning som inkomst av kapital."
Så på svenska betyder det att jag anses som mer rik om jag byter fonder då eller?
Om jag sitter och lurpassar fonderna, ex 10K och byter fonder allteftersom de går bättre än den förra för att plocka ut så mkt pengar som möjligt  dontknow
Bestraffningsskatt eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 15:00:28 »
Om du byter från en fond till en annan, betyder det att du säljer den fonden du har och sedan köper du en annan.
Har du då skaffat den första för exempelvis 25000 och nu säljer den för 30000, skattar du för vinsten på 5000, sedan kan du köpa för hur mycket du vill i en ny fond.
Har dessutom en fond eller aktier som går dåligt, kan du sälja med förlust på exempelvis 5000 och kvitta vinsten mot denna förlust.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 15:04:18 »
De flesta aktiefonderna hade förr årlig utdelning men slutade med det i samband med den nya skatten a´ 0.12%
http://www.swedbankrobur.se/fondsparande/deklaration/utdelningar/index.htm
Om din son får restskatt så antar jag att det beror på att de 0.12% blir mer än 100kr,  motsvarar c 83000 kr i fondvärde. Restskatt under 100kr krävs inte in.
Jag tycker det är tråkigt att man inte får byta från aktiefond till räntefond i dåliga tider utan att skatta för vinsten.  Hur som helst skall staten tyvärr i slutändan ändå ha in sin del, så man kan inte komma undan. :(  Sen är det åt helvete att man inte får dra av fondavgifterna som bankerna tar ut.
Det är ju alltid bättre att säkra en vinst med 30% skatt jft en präktig förslust som man bara får dra av till 70% om man inte har andra vinster att kvitta mot.
Det var bättre förr när Allemansfonderna var befriad från reavinstskatt, när soppan var billig, när vi slapp betala avgift vid sjukhus besök, när man kunde köpa mellanöl på Ica, när man kunde köra för fort utan att bli rånad vid böter, när vi fick dra av 50% på låneräntan.....  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Pensionsförsäkring får man dock byta hur som helst utan några skatter. Skatten på den tas ju ut när den betalas ut.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 18 november 2013, 15:05:23 »
Jo så långt är jag med.
Det handlar egentligen bara om att det ska redovisas för skatteverket så allt blir riktigt med skatt, vinst och förluster?
Jag behöver väl inte redovisa, kontrolluppgifterna ta Skatteverket in från bankerna väl (SEB) och så dyker det upp på deklarationsblanketten?
Att handla med fonder/aktier är väl på så vis enkelt via en bank då man inte missar eller "glömmer" att ta upp en ev vinst på typ nån av fonderna/aktierna?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 18 november 2013, 15:10:38 »
På fonder redovisar banken allt, inklusive vinst. Vid aktieaffärer redovisar banken hur mycket du sålt och till vilken kurs, sedan måste du själv redovisa vilken kurs du köpt vid.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 18 november 2013, 15:16:07 »
OK, så då fick man de pengarna man gått + utbetalda då ur fonden skattade och klara då eller?
Men idag så sitter de mao kvar och man betalar den "riktiga" skatten först när ev en vinst tas ut, fast först efter att man deklarerat färdigt för det aktuella året sas.
Ja ok, då blir det annat ja....
Det har jag oxå funderat på, hur det blir med det.
Pensionen växer allt bra men man skulle kunna få den att växa bättre vissa stunder, som typ de senaste 4-5 månaderna om man bara vetat det  :::_)
Är inte bara detta, finns väl en del att lära.
Men samtidigt så är det väl rent beskattningsbart enkelt att handla med fonder då man mer eller mindre åker på att skatta hur jag än vrider på det.
Svårt att fuska/göra fel med skatten väl?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 18 november 2013, 15:18:50 »
Ja precis de minns jag nu när du säger det.
Frugans aktier, blev lite surr med det där då hon inte visste vad hon gav samt att det blev en split under året av dem oxå.
Men hon hittade sen va hon gav för dem.
Kan det varit Ericsson för typ 2-3 år sedan  ???
Gäller det alla bankerna, även Avanza?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2796
