Författare Ämne: Solenergi på vinter  (läst 20825 gånger)
Utloggad SolVindVatten
  • Antal inlägg: 41
Solenergi på vinter
« skrivet: 17 november 2013, 13:39:18 »
Jag ser att solenergidelen av forumet är tämligen död såhär års.
Men hur tar man effektivast tillvara på de strålar som finns på vår breddgrad på vintern?
  • Antal inlägg: 41
SV: Solenergi på vinter
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 13:41:30 »
Såg nu att jag postat i fel forum. Kanske en moderator kan flytta den?
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 19 november 2013, 21:36:46 »
Det finns inte mycket solenergi att ta tillvara på. Under perioden november t om februari så tillförs det ca 6 % av den årliga globala instrålningen. Jämför man solcellsmoduler och solfångare är det fördel solcellsmoduler under vintern.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 333
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #3 skrivet: 20 november 2013, 08:34:41 »
Är det fördel solceller även om man låter solfångare värma brine till värmepump? Då kan ju solfångaren arbeta med låga temperaturer.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 20 november 2013, 09:34:49 »
Hhans:
6% låter lågt har du någon källa till det?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 20 november 2013, 09:45:10 »
Jag tycker också 6 % låter lågt. Enligt mina tabeller är det ca 10 % för 45 graders lutning mot söder i Stockholm, 13 % för en vertikal yta mot söder. 6 % kan avse horisontell yta som får väldigt lite instrålning vintertid.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 20 november 2013, 09:52:02 »
Roland: har du några uppgifter på vinkelrätt mot solen, altså med solföljare?
« Svar #7 skrivet: 20 november 2013, 10:26:51 »
Nej, det har jag inte.
Men är inte det bästa sättet att utnyttja solenergi vintertid berg- eller markvärme? Det blir visserligen ett halvt år gammal lagrad solenergi men det är inget fel på den.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 20 november 2013, 10:59:00 »
Roland:
Högst sannoligt ja. därför har jag ett grundvattenvärme system.
Men jag sitter nu här på kontoret och känner avsevärd värme i ansiktet, det borde va ganska många watt / ytenhet, sen kanske det är svårt att utnytja men..
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #9 skrivet: 20 november 2013, 13:26:31 »
Hhans:
Källan är SMHI. Jag borde dock ha skrivit att den globala instrålningen mäts på horisontell yta.
Jag bifogar ett diagram som visar instrålningen per månad för ett normalår.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #10 skrivet: 20 november 2013, 13:32:02 »
Det beror på vad solfångaren har för kritisk strålningsnivå, dvs vilken instrålning som krävs för att utbyte och interna förluster i solfångaren är noll. Det är ganska komplicerat att räkna ut.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 20 november 2013, 17:09:25 »
om binvätskan är lägre än utetempraturen så är solfångarens "förluster" endast ett pluss.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 20 november 2013, 17:12:09 »
Vad jag menar är att om binvätskan tex är 0 grader och det är 5 grader varmt ute så krävs det ingen strålning alls teoretiskt sett för att värma binvätskan.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #13 skrivet: 20 november 2013, 17:23:08 »
Jag går och funderar på det här med solfångare och jordvärme, om man har slingan i mark som är ganska tät typ lerjord och ingen strömmande vatten, så kanske man kunde om man installerar solfångare med acktank, låta all den överskjutande värmen på sommaren som inte behövs för vv värma utgående brine  (obs ej inkommande) och hjälpa till att värma upp marken runt slingan så att när man börjar ta ut värme på hösten så räcker det längre fram på vintern?
För värmen försvinner inte lika snabbt som om man tog ner det i ett borrhål antar jag?
« Svar #14 skrivet: 20 november 2013, 17:37:09 »
Solföljning vintertid ger nog ingen större förbättring. Solen går upp i sydost och ner i sydväst. När den står så pass högt över horisonten att den ger någon nämnvärd effekt kan inte vinsten med att vinkla en solfångare mot solen vara speciellt stor. Det är en helt annan sak sommartid när solen morgon och kväll står bakom en solfångare som är vänd mot söder. Det måste vara sommartid som det är en stor fördel med att följa solen.
  • Dot gäster: 2156
