Författare Ämne: Brunnen elektronik Invest AVH-12D  (läst 18598 gånger)
Utloggad janson65
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2014, 18:36:55 »
Det här med lysdioden låter som en bra idé, den skall jag kolla också.
/Jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325
Utloggad janson65
  • Antal inlägg: 34
« Svar #31 skrivet: 17 februari 2014, 20:10:29 »
Hej alla, länge sedan sen sist, ja nu i helgen fick jag tid att kolla pumpen, jag mätte strömmen. När strömmen blev lite under 5 Amp så stängde pumpen av sig och de gör den varje gång. Jag kortslöt trycksensorn i inomhusdelen för att säkerställa ev dåligt tryck/för lite gas. Lysdioden kunde jag ej kolla för det regnade ganska mycket, men det lutar åt fel i elektroniken.
Har ni några förslag?
Med vänlig hälsning Jens
L-G Holmkvist
L-G Holmkvist
« Svar #32 skrivet: 25 februari 2014, 12:02:13 »
Tjena.
Har en anlsut 6200 från Jula mina mätvärden från givarna.
1: 5,79 K-ohm
2: 66,2 K-ohm
3: 5,99 K-ohm
Utloggad janson65
  • Antal inlägg: 34
« Svar #33 skrivet: 03 mars 2015, 22:39:45 »
Hej, nu har min Invest gått i ett år med bara ett givarfel, detta måste ju vara ett rekord för denna ganska dåliga pump... Största problemet är att få den att gå tyst, den vill gärna skorra på vissa farter oavsett montering, detta kan jag leva med så länge den fungerar förövrigt.
Jens
Utloggad janson65
  • Antal inlägg: 34
« Svar #34 skrivet: 01 januari 2020, 19:38:19 »
Lång tid sen sist... Men från 2015 så har pumpen fungerat med lite avbrott. Den har tre olika NTC-motstånd som har turats om att bli dåliga, ungefär en om året. Sist nu så gick ett relä sönder som tog med sig en ULN-2003 krets och ett hål i kretskortet. Nu är det lagat och pumpen har nu gått i två månader. Men i går, årets sista dag så lämnade den in, igen. Jag har inte varit där än och kollat så jag har ingen aning vad som fattas denna gång. Men min fråga till er är: Finns det någon likvärdig pump monteringsmässigt? Det är ju en luft ute-del och en vatten-inne-del. För själva funktionen och utformningen är jag nöjd med, hade bara önskat att den höll bättre...
