Öka flödet i radiatorn i köket...
Ämne: Öka flödet i radiatorn i köket... (läst 2101 gånger)
magnus76
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 285
magnus76
14 november 2013, 16:46:23 »
Hej alla!
Det är så här att jag har ganska jämn temp i alla rum förutom i köket. Där är det ca en grad lägre. Visst ingen jättediff men ändå. Hur ökar jag en grad på den radiatorn? Ska man öka flödet? Vill inte hålla på med kurvor eftersom det för övrigt är ganska jämnt.
Har ett liknande problem i tvättstugan i källaren, men där är det en grad varmare än närliggande rum. Ska man sänka flödet där?
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Öka flödet i radiatorn i köket...
14 november 2013, 16:52:16 »
Korta svaret: Ja.
Är det en- eller tvårörssystem? Sitter radiatorn i köket först på slingan, eller längre bort? Grundprincipen är att den minst gynnade/sämsta radiatorn skall vara fullt öppen (såvida den inte sitter tidigt på en slinga så att den kortsluter flödet då). Sen stryper man övriga radiatorer så att man får jämn temperatur mellan de olika rummen.
magnus76
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 285
magnus76
14 november 2013, 17:00:00 »
Vet inte skillnaden på ett/två rörs system? Det går iaf två rör till radden. Kökselementet är den sista på just den slingan. Iof är det bara två raddar på just den slingan.
Men då provar jag att höja flödet i köket och sänker i tvättstugan.
/Magnus
magnus76
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 285
magnus76
14 november 2013, 17:04:17 »
Dessvärre var radden i köket nästan på max flöde, höjde den till max. Vet inte om det kommer att hjälpa med tanke på att den redan stod högt.
Tvättstugans flöde var inställt på hälften ungefär, skruvade ner den ett hack.
/Magnus
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
14 november 2013, 21:19:30 »
Eller så skruvar du bort termostaten helt
alternativt isolerar fönstret i rummet
gäster: 2675
användare: 0
