Författare Ämne: Liten besparing på att isolera vinden  (läst 18320 gånger)
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« skrivet: 14 november 2013, 16:35:30 »
Har haft min värmepump i ett år nu och med huset i sign gjorde jag enbart av med ca 6800 kWh på detta året. Enbart värmepumpen då. runt 13200 kWh med HH.
Men nu vill jag isolera vinden för där ligger enbart 10-15 cm gul lösulls liknande isolering som legat där sedan 70 talet. Så det är inte mycket att skryta om.
Tänkte köpa isolering själv och lägga ut på vinden.
Byggmax priset är 28 kr/kvm för 95 mm Lambda 37 isolering.
Lägger man ut två såna lager blir de 6160:-
eller tre lager 9240:-
Letat efter lite sidor med hur man gör olika besparingar men tycker alla säger olika. men hitta en som sa jag skulle "tjäna" ca 1000 kr per år. Det låter väldigt lite för man har ju hört att vinden är det som man ska tjäna på mest.
Hur mycket har ni sparat på att isolera vinden som ligger ungefär likvärdigt med mig?
Sen har man hört att man inte ska isolera för mycket heller för det är bra för själva vinden i fukt synpunkt.
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Liten besparing på att isolera vinden
« Svar #1 skrivet: 14 november 2013, 16:49:31 »
Du sitter i samma sits som mig, har en vindisolering från 1967, vi förbrukar ca 8500kwh enbart på värmen, när jag räknade ut hur långt tid det tar att tjäna in isoleringen skulle det ta 27 år innan pengarna var insparade.. Lägger man sen till alla mögelrisker så blir man väldigt tveksam på om jag ska isolera..
Hade jag haft ståhöjd på vinden hade jag isolerat, då hade jag kunnat haft bättre kontroll,men nu måste en firma spruta in lösull och sen får man bara sitta och hålla tummarna på att det inte möglar däruppe..
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #2 skrivet: 14 november 2013, 18:41:08 »
3*95 du tar då i rejält :)  Ta isolering med papper på ena sidan i topplagret om du ska ställa upp lite grejor. Då blir det inte så dammigt på vinden.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #3 skrivet: 14 november 2013, 19:45:44 »
Försökte lägga in en tabell men formateringen sket sig. Tar en skärmdump istället.
Tabellen visar minskad värmeförlust genom taket i % av vad du har förnärvarande.
Antar att du har 150mm med lamdavärde 0,037 och lägger på lager för lager med 95mm med samma lamdavärde.
Räkneexempel på vad 2 nya lager ger i energibesparing:
Din totala värmeförlust genom taket idag kanske är 40% av totalen som är 6800xCOP+HH=6800x3+HH=20400+HH=20400+6400=26800kWh/år dvs 0,4x26800=10720kWh/år
Du minskar energiförlusten i % av detta med t.ex 2lager 95mm  55,88%x10720=5990kWh/år
Du minskar inte HH hushållsel utan avgiven värme från VP, och den kostar dig 1/COP dvs ungefär 2000kWh/år blir din besparing. Betalt på typ 3år.
Hoppas det var begripligt
Tabell huvuden blev lite fel, ska vara lamda 37 i alla påläggskolumner
« Senast ändrad: 14 november 2013, 20:43:52 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 15 november 2013, 07:41:57 »
Jag lade på 195 mm isolering på vinden (hade ca 150 mm sen innan).
Resultatet vart att jag kunde sänka kurvan ett snäpp och att elpatron inte går in förrän vid ca -20 °C jämfört med ca -14 °C innan.
Om man tittar på husets värmeförbrukning så gissar jag att det sparar ca 500 kWh/år men sen kunde jag även säkra ner till 16A huvudsäkringar och detta sparar ca 1400 kr/år i nätavgift.
Så med detta facit så sparade jag in kostnaden (på ca 10000 kr) på 5 år.
Jag fixade då även till ventilationen på vinden genom att stoppa dit "vindavvisare" som ser till att det blir en luftspalt vid takfoten.
När jag köpte huset låg den gamla isoleringen kloss mot yttertaket och hindrade effektivt ventilationen av vinden via luftspringorna i takfoten.
Men jag kollar vinden med jämna mellanrum, så att det inte blir problem med fukt däruppe.
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 15 november 2013, 08:14:17 »
Finns mängder med sidor på nätet där man kan räkna fram detta givet vissa faktorer. Denna tex. http://hogsboverken.se/berakna.htm
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #6 skrivet: 15 november 2013, 08:21:33 »
Går också i funderingar på att tilläggsisolera vinden. Konstruktionen av taket verkar inte helt OK tycker jag, det finns ingen luftspalt mellan kattvind och vindsutrymmet vid nocken. Ingen röta vad jag kan se dock, "don't fix what ain't broken"?
Däremot ligger det ett lager isolering med papp på ovansidan. Kan man lägga på ytterligare lager isolering med papp då, eller måste man byta plats på dem?
Vid tilläggsisolering, är det tillrådigt att fluffa till/städa den gamla isoleringen (skaka ut råttlik osv...), ger det effekt, är det helt onödigt eller får man Ebola?  Sc:,h
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #7 skrivet: 15 november 2013, 08:51:54 »
Hur sjuk du blir vet jag inte. :) Men att få in mer luft i isoleringen är ju halva grejen med isolering, jag hade iofs kastat ut allt o köpt nytt i så fall. Att få ordning på luftcirkulationen känns ju viktigt.
Carl N´s scenario är ju klockrent, det kanske inte är besparingen i el som är det största utan allt runt omkring.
Ökad isolering innebär ju att man behöver se över ventilationen av vinden (takfot och eller friskluftventiler), att borra upp en friskluftsventil på vardera gavel är ju ingen dyr historia.
Vanskligt att göra kalkyler när fortsatt elpris etc är okänt, men jag tror man skall titta på allt runt om kring. Man får en genomgång av vindens hälsa och VP får sannolikt en snällare kurva (torde ge lite överkapacitet till ett garage, utbyggnad eller ngt extra i källaren)etc etc. Man går ju inte till doktorn av ekonomiska besparingsskäl på mediciner, man gör det för hälsan.  tOOmten
Det brukar väl lite "slarvigt" sägas att mer än 700 mm isolering inte betalar sig, så jag nöjde mig med 555 mm av konstruktionstekniska skäl.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 15 november 2013, 09:42:20 »
Samma sits som TS och jag isoloerar vinden med 2 lager 95 mm isolering på rulle från byggmax, gjorde hälften förra hösten så jag har inte märkt någon skillnad ännu.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #9 skrivet: 15 november 2013, 13:25:36 »
Ingen skillnad på elräkning, komfort, drifttimmar på VP eller utomhustemp vid behov av el-tillskott? Höst/vinter 2012 varmare eller kallare än höst/vinter 2011?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #10 skrivet: 16 november 2013, 17:51:03 »
På energideklarationen på huset jag sålde stod det att återbetalningstiden var 27 år för att extra isolera vinden. Byte till 3 glas fönster tog han inte ens upp för det hade gett upp innan de va inkänade
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #11 skrivet: 16 november 2013, 18:49:40 »
Har under oktober och fram tills nu fixat med vinden.
Städat, Satt vindavvisare, tätat genomföringar och lagt på byggmax 120 mm rulle Ursa lambda 39, ca 37 kr/m2 och ett lager med 45 mm pappersbeklädd (knauf) Lambda 36 på rulle 24 kr/m2 även den från byggmax (beställningsvara).
Knauf är en dröm att arbeta med men ganska dyra.
Gått från ca 120 mm orginal isolering till ca 285 mm och skall logga vinden under 1 år och möjligtvis lägga på mer av knaufen om det ser bra ut.
Förrutom att minska förbrukningen och få jämnare innomhusklimat så är mina förhoppningar är att kunna minska elspetstimmarna vintertid och AC timmar sommartid.
Är inte kul att ligga och kräla i gammal isolering och spika vindavvisare.
Köp en riktig andningsmask typ Sundström är mitt tips!
Hade en sån liggande och den gjorde arbetet drägligt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 52
« Svar #12 skrivet: 16 november 2013, 19:26:41 »
Vi isolerade med ca 30cm pappersisolering (papiruld) och besparingen är svå då vi gjorde ganska mycket med huset dom första åren men man kan nog se lite i mina siffror:
Köp och enligt tidigare 3bm olja dvs 30000*0,8=24000kwh
Första året med isolering och elpatron+olja slutade på 19000kwh vilket jag tar som att förbrukningen minskade med minst 5000kwh.
Idag går ca 7800kwh för värme och vv med vp och det skulle då betyda en årscop på 2,44 och att isoleringen sparar 5000/2,44= 2050kwh.
Dock hade vi vid köpet typ 2-5cm på vinden och det var dragit på ovanvåningen, det slapp vi efter isoleringen  tummenupp
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #13 skrivet: 20 november 2013, 16:35:53 »
En (två) fråga. Vilken typ av isolering valde du? Själva "vindavvisare" gjorde du den själv eller köpte du. Har sett att det finns ett antal olika modeller att köpa. Mitt hus är ifrån 1956 som har ytterst dålig fukt spärr och en del som är tillbyggt 71 som har plast. Jag har en del problem på vinden har jag märkt, skall ordna till våren/sommaren tänkte jag.
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 20 november 2013, 20:14:30 »
Mekanisk ventilation är viktig, framförallt på äldre hus som saknar diffusionsspärr. Kan även täta genomföringar och sätta ångbroms, men undertrycket är viktigt samt att luften inomhus blir torrare med ordentlig ventilation. Självdrag skapar normalt sett inte tillräckligt undertryck.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
