Författare Ämne: Bygga in gjutjärnskasset i täljsten, hjälp!!  (läst 5199 gånger)
Gurrre
Gurrre
« skrivet: 14 november 2013, 16:32:26 »
Jag har inte 100 lax att lägga på en Tulikivi eller Gabriel Kakelugn så jag tänkte bygga något liknande själv med samma effekt fast biligare :)
Men behöver hjälp med några frågor och hoppas någon där ute kan svara.
Jag tänkte bygga in en gjutjärnskasset från NSP som heter MT61 som har 91% verkningsgrad i ca 1000kg täljsten.
1. Kommer jag få mer effekt om jag lämnar luft mellan kasseten och täljstenen eller ska jag bara ha den ca 3cm ifrån, var hos en handlare idag och han sa att den var tvungen att ha luft att kunna andas?
2. Tror ni täljstenen blir lika varm som i en Tulikivi eller kommer det inte att funka?
3. Vet ni var man kan hitta billigare täljstensblock än 21 kr kilot?
Tacksam för alla svar eller andra funderingar :)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bygga in gjutjärnskasset i täljsten, hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 14 november 2013, 16:37:36 »
Mitt tips är att du tar dit sotaren direkt, jobbigt läge om du gör någonting som han ändå aldrig kommer godkänna..
Gurrre
Gurrre
« Svar #2 skrivet: 14 november 2013, 16:51:09 »
Bra tips tack.
Kasseten och alla rör är ju original det enda jag gör är ju att ha täljsten runt.
Men ska nog göra det ändå :)
« Svar #3 skrivet: 14 november 2013, 17:04:12 »
Säger någon på forumet att det räcker med 1, 2 eller 25cm och din sotare är av en annan åsikt så är det ändå han du måste följa annars blir den inte godkänd..
Själv lämnade jag inte in någon anmälan till kommunen och det skulle man tydligen göra, sen hade sotaren åsikter som jag inte delade men ändå måste följa, det var att utrymmet bakom varmluftspjället var för stort, något jag ville ha för att marmorskivan skulle få större yta att bli varm på..
Jag förstår iofs att man måste ha bygglov för att installera en braskamin, men jag sätter in en spisinsats och tycker att då borde det inte vara någon bygganmälan eftersom den öppna spisen redan fanns, jag tror att det bara har blivit en sak som ramlat ner mellan stolarna, men det är bara att lyda..
Bygger du en egen typ av kaminvariant så kan du räkna med att sotaren kommer spänna alla sina strängar när han ska godkänna den, förmodligen med all rätt dontknow
Du kan spara in många sömnlösa nätter på att börja i rätt ända..
Gurrre
Gurrre
« Svar #4 skrivet: 14 november 2013, 17:36:09 »
Ok. så de är bättre jag åker till en sotare och förklarar hela planen så får han godkänna den innan man börjar då.
Och vad har man för garantier att när väl godkänner det när man är klar, då kommer det säkert någon annan nitisk sotare och sätter eldningsförbud på den :(
Utloggad Mr Hard
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 13:42:49 »
Tjena. Jag har en murspis med en Kedddy Suoerkassetten inmonterad.
Jag var med när murarn byggde den åt mig och det var hyfsat med lyft runtom, ca 30mm.
Håller med om att det är bra mkt bättre att snacka med sin sotare först, vi kan ju gissa, veta och tro vad vi vill men det är ju endå han som har sista ordet..
Jag är skitnöjd med min spis men vill ändå förbättra den genom att knacka ur lite ``hål´´ i decorationsmuren och mura dit Täljsten så värmen håller längre.
Var har du hittat bästa priset på Täljsten och vila mått fanns det?
Tacksam för svar..
Ha det bra nu och lycka till...
Richard
