Författare Ämne: Långa radiatorer  (läst 7916 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
Långa radiatorer
« skrivet: 13 november 2013, 15:09:20 »
Är 3000 mm det längsta som tillverkas?
Är det svårt att få värme över hela ytan om man har längre radiatorer, eller finns det nån annan anledning?
Eller är det jag som letat dåligt?  dontknow
Har ett fönsterparti som är 370 cm, och skulle gärna haft radiator under alla fönster. Nuvarande är "bara" 280 cm.
COP 3,4
SV: Långa radiatorer
« Svar #1 skrivet: 13 november 2013, 15:39:13 »
Om det är flera fönster kan du väl sätta flera passande radiatorer och koppla ihop dom? Antingen i serie, eller parallet med ett koppel typ Thermopanels RAK4 eller liknande med liten bygghöjd.
RAK4:
Seriekoppling:
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 13 november 2013, 23:09:45 »
Två radiatorer skulle kunna vara ett alternativ, men skulle det funka att koppla så här?
2 st 180 cm radiatorer och 1 dm mellan?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 13 november 2013, 23:18:22 »
Nej, vattnet tar den lättaste vägen..
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 14 november 2013, 05:04:51 »
Har satt in ett knippe radiatorer sista året och har en som är 180cm. In upp till vänster med ventil, ut ner till höger. Skulle jag sätta två efter varann skulle jag koppla båda likadant.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 14 november 2013, 07:13:11 »
Ett alternativ är att koppla så här (du kan dra rören till radiator 2 bakom radiator 1).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 14 november 2013, 07:43:38 »
Det är precis så som RAK4 är kopplad
Fast lite snyggare  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 14 november 2013, 16:36:00 »
Helt plötslig känns det väldigt enkelt att nöja sig med en 3-meters!  a:gl
Tack för tipsen iaf, tål att tänkas på!
Men varför tillverkas det inga som är längre än 3?
COP 3,4
« Svar #8 skrivet: 14 november 2013, 16:38:22 »
Sektionsradiatorer kan beställas i valfritt mått.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=10
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #9 skrivet: 17 november 2013, 06:57:33 »
De flesta radiatortillverkare gör enligt beställning, dock med väntetid
Vad sedan transporten kostar är en annan sak...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #10 skrivet: 17 november 2013, 11:59:10 »
Tycker oxå det är besvärligt att hitta radiatorer som är lite "special" sas.
Dubbelpanel i måttet 43x150cm, kan nån knäcka den, och det ska va en höger och en vänster, kopplen sitter mao emellan de båda raddarna  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 17 november 2013, 20:15:51 »
Där fanns det jue  :)
Är det vanliga paneler sas?
Tack bopakoster
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 17 november 2013, 20:51:52 »
Nja du kan ju välja, enkla eller dubbla med o utan flänsar. Är ju bild på tvärsnitt. I varje fall kan du välja sida för anslutning.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 02 december 2013, 09:34:45 »
Fastnade lite för Purjos Rak4-förslag ändå!  tummenupp
Rören kommer upp ca 40 cm in under fönstren, blir det en TP Flex jag ska använda då?
2 st Thermopanel v4 50*180 cm
2 st TP Rak4
1 st TP Flex
Ca 4 meter rör
COP 3,4
