Författare Ämne: hur får man slang på rulle att bli rak  (läst 13875 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 12 november 2013, 23:22:58 »
jag lägger el till lite olika ställen i trädgården. Har grävt lite vallgravar. Tänkte samtidigt lägga ner vattenrör. Gardenas sprinklersystem. Svarta plaströr 25mm diameter som kommer på rulle typ 50m.
på två ställen är det typ 10m spikrak dragning längs med en mur. Frågan som uppstår är hur FAN får man rören att bli raka. Dom vill ju behålla formen från rullen så klart...
På ett ställe har jag korta rör och fasta 90 graders böjar. och där har det varit hyfsat enkelt att värma röret lite med värmepistol för att göra dom raka. Men då pratar vi max 1 meter.
Att försöka sig på samma trick med ett 10 meter långt rör käns ogörligt.
alla tips mottages med glädje
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: hur får man slang på rulle att bli rak
« Svar #1 skrivet: 12 november 2013, 23:29:01 »
Rulla ut efterhand och täck över.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 13 november 2013, 07:16:06 »
Ta en klen armerings stång och klipp i bitar. Böj den som ett U och spika fast slangen tills du gjort klart allt i diket och ska börja fylla igen.
För jag förmodar du inte ska fylla igen diket efterhand eftersom det då inte hade varit ett problem.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 13 november 2013, 08:24:55 »
Köp en klen trälist, typ 20 x 20 mm som du bunt-bandar fast slangen ovanpå.
« Svar #4 skrivet: 13 november 2013, 08:43:21 »
Krampor av armeringsjärn är nog enklast. Jag skall lägga ett PEM-rör, 63x5,8 till avloppet i stugan. Just nu är den hoprullad i en ring med ca två meters diameter och det blir spännande att se hur mycket våld man behöver för att räta ut den...
Jag återkommer till sommaren när jag har gett upp.
« Svar #5 skrivet: 13 november 2013, 08:54:16 »
Fördelen med trä skulle väl vara att det kanske försvinner med tiden, det var så jag tänkte i alla fall.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #6 skrivet: 13 november 2013, 08:56:16 »
Plast är värme suveränt till spola i lite varmvatten ska du se. tummenupp
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #7 skrivet: 13 november 2013, 08:58:16 »
Är man två så är det lättare, annars blir det ett väldigt ojämnt brottande med slangen  :) . Jag använde armeringskrämpor när jag la slang i trädgården.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #8 skrivet: 13 november 2013, 10:15:52 »
Bra tänkt. Använder man armeringsjärn så kan man plocka bort dom efterhand som man fyller igen.
Det borde vara minsta samma problem när man lägger jordvärmeslang. Hur gör man då? Underlättare det om man fyller slangen med vätska så att den blir tyngre?
« Svar #9 skrivet: 13 november 2013, 10:26:04 »
Jordvärmen funkade bra för oss i alla fall, men skyddsfyller ju successivt eftersom man lägger ned slangen.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #10 skrivet: 26 november 2013, 17:02:41 »
Hur har det gått att räta ut rören? Spontant skulle jag sagt: passa på när det är hyfsat varmt ute
och spola sedan varmvatten hela tiden genom rören, inget stort flöde, bara så det blir tillräckligt varmt
i hela plaströretdet kan ta sin tid. Lägg rullen på en frigolitskiva och isolera ev ovanpå tills plasten börjar mjukna, "rulla" sedan ner röret i marken ::). Alt vänta till en varm och solig dag, låt solen göra
uppvärmningsjobbet!
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #11 skrivet: 26 november 2013, 19:04:17 »
Jag skulle lägga pexrörkulvert när det var - ute. Hopplöst. Satte en värmepicka i ena änden och lät den blåsa några timmar innan vi rullade ut den. Funkade hyffsat.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Dot gäster: 2622
