Allmänt forum
(Moderator:
Behöver fönsterhjälp..
Ämne: Behöver fönsterhjälp.. (läst 1893 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
12 november 2013, 15:45:05 »
Skulle behöva köpa ett fönsterparti redan imorgon som är 90cm bred x 120cm högt, helst omålat med kopplade bågar inte något avancerat 3 glasfönster..
Kan tänkas åka lite utanför sthlm om det skulle behövas, vet någon vart jag skulle kunna ha turen att kunna hitta ett sånt..
Bifogar en bild som jag lånat från internet..
Senast ändrad: 12 november 2013, 15:47:29 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
SV: Behöver fönsterhjälp..
Svar #1 skrivet:
12 november 2013, 20:41:51 »
Verkar inte finnas..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
12 november 2013, 20:53:54 »
Hurdå hjälp?
Kan berätta hur jag skaffade fönster, när jag bodde i Dalarna och byggde ut huset. Behövde som du fönster men ville ha i en stil som passade (liten by på landet mest röda timmerhus från förrasekelskiftet)
Sökte runt t.ex i Gysinge mfl ställen. Kollade i gamla hemstaden Torshällahos en som i princip sysslade med samma verksamhet som Gysinge (vad heter dom nu igen? jo Byggnadsvårdcentrum eller nåt sånt, det mesta som ser gammalt ut där är svindyrt). Han hade inga fönster inne men kunde skaffa faktiskt precis vad jag ville ha, ett hus på P10? i Strängnäs skulle rivas. Vi sågs där och OK, jag slog till och kunde hämta fönstren nästa vecka för 1/10 av vad dom kostade i Gysinge.
Enkelrutor så jag behövde innanfönster. Nytt sök över hela landet tills jag berättade i bybastun och sic det var bara att gå tvärs över gatan och hämta vad jag behövde. Fick dom gratis, fattades ett men det snickrade jag till själv.
Liten lustighet, jag kopierade fönsterfoderstilen från barndomssommarhuset på Koster. Nu bor jag granne med det huset.
Inte mycket hjälp men den kommer, var så säker när byggarna på forumet vaknar till
Senast ändrad: 12 november 2013, 20:58:27 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
12 november 2013, 22:00:48 »
http://www.alvikssnickerifabrik.se/fonster.html
De kan säkert tillverka precis de fönster du vill ha.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
13 november 2013, 08:31:56 »
Jag har bytte till allmogefönster hemma för 8-10 år sen och på sommarstugan för ca 5 år sedan. Dom ser exakt lika dana ut som fönstren som satt på huset för snart 100 år sen... Priserna på hemsidan skall tas med en nypa salt eftersom alla återförsäljare jag var i kontakt med var 40-50% billigare.
http://www.allmoge.se/priser/fonster/fonsterpriser/102
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
13 november 2013, 10:10:27 »
Båda snickerierna är i Leksandstrakten
Purjo: Var hittade du några ÅF:ar? På hemsidan verkar det ju som man beställer direkt, eller blev det billigare än vad som står på hemsidan även om man beställde direkt?
Vi skulle behöva lite fönster till kallverandan.
Senast ändrad: 13 november 2013, 10:15:00 av tipo874
38x2m
2
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2446
användare: 7
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
