Författare Ämne: Spola värmesystemet?  (läst 11331 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Spola värmesystemet?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2013, 22:24:38 »
Exakt, och Nibe rekommenderar dessutom att systemet skall spolas.
Vems är ansvaret att sätta dit filter och spola systemet om det står i installationsanvisningarna ?
Problemet med magnetit är att partiklarna är så små att ett filter fångar inte upp dem om inte du har magneter i filtret.
Jag anser precis som du att det är upp till var och en att sätta dit filter samt spola systemet, men då tillverkaren förespråkar en spolning och du ger Morstke råd om att hoppa över detta så kan det bli ett kostsamt råd.
Därför ansåg jag att han skulle spola systemet då jag ser ofta problem orsakade av detta fenomen, alternativt fråga Nibe om de tar garantierna om han struntar att följa deras instruktioner.
De flesta tillverkare tar INTE garanti om du inte handhar produkten enligt föreskrift.
Frågan är: om inte Nibe tar garantin om Morstke inte spolar systemet, vem tar hans kostnader ?
Nu är det god natt för mig, skall upp tidigt imorgon
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 13 november 2013, 22:39:16 »
Anledningen till att jag inte skulle spola systemet är att filtret tar hand om smutsen och magnetit kommer det bildas på nytt och hur än mycket jag spolar ska syret förbrukas på nått sätt och då bildas magnetit tror jag i alla fall rätta gärna om jag har fattat fel. Och det var inget råd jag skrev att jag skulle hoppa över spolningen och det gjorde jag när jag installerade min vp.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 13 november 2013, 22:55:12 »
Kan man inte sätta superstarka magneter utanpå filtret som fångar upp metallerna? Eller ska man sätta en supermagnet bakom varje radiator?
Är det en korkad tanke?
« Svar #18 skrivet: 13 november 2013, 23:08:37 »
Magnetiten bildas bara så länge syrepotentialen i vattnet är tillräckligt hög. Ju längre tiden går desto mindre syre blir det kvar i vattnet om du inte fyller på med nytt vatten. När syret har nått tillräckligt låg nivå så avstannar reaktionen och inget mera magnetit kan bildas.
Men: tar man bort magnetiten så kan emellertid reaktionen drivas vidare mot ännu lägre syrehalt. Ett magnetfilter kanske är bra för att hindra beläggning av plattvärmeväxlare mm men resulterar alltså även i att mera av stålplåten i raddarna äts upp.
« Svar #19 skrivet: 13 november 2013, 23:14:17 »
Men om jag sätter supermagneter bakom varje radiator behåller vi magnetiten och undviker lägre syrehalt..
Är det bättre än att ha magnetfilter?
« Svar #20 skrivet: 13 november 2013, 23:17:27 »
Mjaa kanske det.
« Svar #21 skrivet: 13 november 2013, 23:22:02 »
Tack tummenupp
Bara att du tvekar gör att en idiots funderande ibland kan vara ett bra alternativ huuura
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #22 skrivet: 14 november 2013, 07:27:33 »
Roade mig med att igårkväll montera ett magnet/cyklonfilter inför stundande värmepumpsinstallation. Får se om det fastnat något när jag tömmer om ett par veckor... Vattnet som rann ut när jag kapade röret såg i alla fall klart ut men röret hade en svag svart beläggning.
Frågan är väl inte enbart en garantifråga utan även att man vill ha så stor verkningsgrad som möjligt på värmeväxlaren. Jag antar att verkningsgraden kan påverkas av magnetitbeläggningar, frågan är bara hur mycket?
« Senast ändrad: 14 november 2013, 07:30:34 av Bingoberra »
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Daikin_
« Svar #23 skrivet: 14 november 2013, 22:14:38 »
Glädjande att se detta !
Grattis, du kommer inte ångra din investering.
/D
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
« Svar #24 skrivet: 04 december 2013, 07:11:51 »
Efter 17 dygn i drift tömde jag filtret och efter att vattnet var borta återstår ca en enkronas diameter och tjocklek med magnetit. Nu tänkte jag köra cirkulationspumpem på max fram till att den nya VP'n kommer, kanske skakar det loss lite mer då.
