Författare Ämne: Bra utomhustermometer, någon som har tips?  (läst 11175 gånger)
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« skrivet: 11 november 2013, 12:12:58 »
Hemma har jag en digital termometer från Biltema med trådlös utedel, den verkar ha lagt av helt. Om nu inte inomhusdelens batterier påverkar, men innedelen visar fortfarande korrekt temperatur. :-(
Har sökt efter en ny utomhustermometer men är förvånad att det är svårt att hitta vettiga i vanlig butik?
En vanlig klassisk analog termometer som klarar temperaturer ner till -30 C skulle vara bra. Nackdelen är att då hamnar den nära fönstret för att bli avläsningsbar och jag misstänker att det alltid är någon grad varmare där.
De flesta utomhustermometrarna idag verkar ha sladd mellan inne- och utedel. Gillar dock inte tanken på att klämma sladdad i fönsterkarmen eller att behöva borra hål i ytterväggen för att dra ut temperatursensorn.
Någon som kan rekommendera en bra utomhustermometer?
Pallar trådlösa enheter låga temperaturer (batteriet torde tappa effekt)?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bra utomhustermometer, någon som har tips?
« Svar #2 skrivet: 11 november 2013, 12:37:52 »
oregonscientific har bra grejor
Finns på bla clas i sjön
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 11 november 2013, 12:59:08 »
Jag har en trådlös modell från Jula. Klarar upp till tre sändare. Har en ute, en i garaget (måste hållas frostfritt) och en i v-rummet. Lite knöligt att byta batteri i någon enhet, då samtliga enheter måste göras strömlösa och sedan sättas igång inom en minut eller så. Jag har haft den i säkert fem år och den har gått som ett schweizerur. Men, som Lmf skriver, Oregon är bra. Har en med två sändare i krypgrunden. Inga problem med batteribyte - förutom att jag måste ge mig ner i helveteskrypgrunden.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 11 november 2013, 15:26:11 »
http://www.clasohlson.com/se/Termometer/36-4741
Denna verkar inte så dum, om man bara är intresserad av temperaturen.
Den är billig och har bara fått bra kritik.
Har sökt en sådan länge och har just beställt en.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 11 november 2013, 22:15:10 »
Oregon Scientific verkar onekligen ha en del roliga modeller.
Det känns inte som en dum idé att läsa av luftfuktigheten med extra givare, förutom huvudenhet så skulle man vilja ha minst en enhet på kallvinden, och kanske en på övervåningen. Och garaget?  ::)
Jag har en del planer på att tilläggsisolera vind samt lägga om taket, det kan ju vara intressant att se skillnader.
Men då vill man ju ha en historik som man kan gå tillbaka till.
Oregon LW301 verkar kunna lagra mätningar på Internetsida? LW302 som Clas säljer är väl samma sak (minus regn- och vindmätare) till lägre pris.
Frågan är dock hur bra funktionerna är på webblagringen (grafer? hur länge sparas data?).
Någon som har erfarenheter av en sådan enhet?
Alternativt köper man separata hygrometrar och temperaturmätare, det kostar inte mycket men till priset att man måste föra dagbok manuellt över mätvärdena?
Det ska väl finnas en "logger" som kan beställas via detta forum också, men jag har för mig att all den mätningen är trådbunden (=en del montagejobb om man ska dra upp en sensor genom ångskiktet upp till kallvinden)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 24 november 2013, 20:02:01 »
En gång i tiden hade jag en väldigt bra termometer  :)
Den hade en vanlig enhet sas som visade 1xinnetemperatur och upp till 4xutetemperaturer och dessutom så hade varje sändare som man placerade ut en extra sladd på sig som man kunde slänga ut genom fönstret och på så vis få ute tempen samt inne tempen om man ville på varje sändare  tummenupp
Men detta va ju förr i tiden men jävlar så bra då man fick minst 2 inne temperaturer och iaf 1 ute temperatur.
Tänk om man fick tag i en sådan igen  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 24 november 2013, 21:58:55 »
Joka. Dom finns fortfarande. Det är kanske inte samma som du hade men funktionen är liknande. Jag har några sådana. Köpta på Clas Ohlsson   Märket heter esiq. Gahh nu går det så så segt igen att skriva från mobilen.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #8 skrivet: 24 november 2013, 22:49:47 »
Köpte en temp och RF mätstation på biltema med 1 extra sändare ( klarar 3 sändare) för att logga utetemp/RF samt vindstemp/rf efter tilläggsisoleringen.
Märkte ganska snabbt att min gamla enhet från Kjelloco visade värden som var helt i mössan.
Haft den i ett par år i torpargrunden i förra huset så den har gjort sitt.
Biltemas fungerar bra, men hållbarheten misstänker jag inte är den bästa.
Väntar på trådlös överföring med logger 2020 så jag slipper dra kablar överallt.
Hade man kunna streama film med den också så hade det varit super. ;)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
