Författare Ämne: Avläsa värmemätare trådlöst  (läst 2487 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 01 december 2005, 21:04:19 »
hej
Är det någon som använt den trådlösa avläsningsmäjligheten av Kamstrups värmemätare?
Kan man få ut effekt, flöde etc eller får man bara ut pulser typ 1 puls /kw.
Mjukvara finns att ladda ner på Kamstrups hemsida men måste mann köpa deras : Kamstrup USB (Optical Eye/3-wire):
Eller kan man tänka sig att den trådlösa funktionen på laptopen skall kunna fungera direkt.
Vore intressant att få höra om någon redan använt sig av trådlös kommunikation.
Mvh
AndersA
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Avläsa värmemätare trådlöst
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 22:34:53 »
Riktigt så enkelt är det inte.
Lösningen som Kamstrup använder är deras egen och för avläsning används en handterminal (som kostar hela skjortan och hela understället). Data från handterminalen laddas data över i PCTerm eller PCBase. Vad jag vet kan den applikationen inte laddas ner från Kamstrup utan måste köpas (kostar nog som handterminalen).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
