Författare Ämne: Rekommendationer kring nivå på huvudsäkring? (G3 10)  (läst 7794 gånger)
SV: Rekommendationer kring nivå på huvudsäkring? (G3 10)
« Svar #15 skrivet: 11 november 2013, 16:59:30 »
Jag har inte läst hela tråden men kan väl säga det att det finns inga fördelar med knivsäkringar i vanliga bostäder/villor. Knivsäkringar använder man vid höga laster, normalt över 63 A, under den nivån finns det ingen orsak med knivsäkring.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 11 november 2013, 23:12:52 »
Menar du att bottnen är 20A men säkringen är 35A? Det borde ju inte passa. tvärtom går ju...
Nej, vi har 20A säkringar, men eftersom 20A propparna bara finns i vanlig storlek (gänga II), 35A är tjockare, så satte de på porslinshylsor på 20A propparna för att få dem att sitta bra i hållarna.
Verkar som de fetare propparna finns upp till 63A:
http://www.eldirekt.se/centralnorm/sakring-smaltpropp-eco#.UoFVHI2HdCk
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 13 november 2013, 20:44:27 »
25A knivsäkringar borde hålla upp till närmare 35A konstant. Så att säga " ta ut allt vad det går ur kablarna" som montören sa när han kopplade in elen och såg att det var knivsäkringar.
  • Dot gäster: 4090
