Författare Ämne: Ännu en optima 900 som fryser till is  (läst 10265 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Ännu en optima 900 som fryser till is
« Svar #15 skrivet: 11 november 2013, 16:49:31 »
Aha, jag förstår :) Utegivaren är också wack, eller sitter i solen. Skåne är fint, men det är inga 16C här nu :) Avfrostar den när den tror att det är så varmt ute?  På min pump av att annat märke kan man ställa in när avfrostningarna ska börja, jag har ställt min att börja när utetemp är under +8C .
« Senast ändrad: 11 november 2013, 19:21:30 av HansMarten »
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad HW.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 11 november 2013, 20:13:13 »
Jag ska även växla av varmvatten från den på sikt så jag skall ha en rak kurva (motsägelsefullt).
Istället för att springa ut i uthuset och läsa av hela tiden riggade jag en webbkamera... det funkar skpapligt tills displayen släcker ner.
http://192.168.75.80:81
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #17 skrivet: 11 november 2013, 20:16:06 »
Om det inte bubblar i synglaset och om hetgsgivaren visar rätt så är det troligen felinställd expansionsventil.
Helst ska man koppla in sig med manometerställ då man justerar denna, men om man litar på hetgasgivaren kan du ju ställa in den så att hetgasen (T6) blir ca 30 °C högre än T10.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #18 skrivet: 11 november 2013, 20:20:14 »
Den raka kurvan är för att köra den med fast kondensering alltså? Om inte detta fungerar så kan man sätta ett motstånd på utegivaren istället så pumpen tror att det är -20C ute istället, då kommer den att jobba mot motsvarande värde på kurvan(45C?) kanske avfrostningarna kommer igång också. Vad har du ställt sommarurkopplings temp till förresten?
DUT -18C
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #19 skrivet: 11 november 2013, 20:56:48 »
Om du väljer att köra med fastkondensering så kan inställningarna i följande post vara bra att känna till.
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53235.msg546450#msg546450
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HW.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 11 november 2013, 23:51:04 »
Tack för länken men det där hade jag redan listat ut. (bra att få det bekräftat dock)
Jag tror jag hittat felet. Jag hade fått en T3-givare som jag varit duktig nog att koppla in. Med den borta ur systemet börjar saker fungera som dom skall. Frysproblemet har jag inte haft på några dagar så det får jag hålla koll på när det blir lite kallare ute igen.
