Allmänt forum
Tekniknördar!!! Skivavbildningsfil fråga.
Ämne: Tekniknördar!!! Skivavbildningsfil fråga. (läst 5797 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
08 november 2013, 18:08:15 »
Tjo!!
Om jag har en, eller två skivavbildningar på fil, måste de då brännas för att spelas upp på en mediaenhet eller finns det andra sätt
Helst skulle jag vilja göra om dem så jag kan lägga dem på ett USB som jag sätter rakt i hemmabion och spelar upp.
Det måste väl gå att konvertera till nåt läsligt för hemmabion/TV:n
Bifogar bild på vad det är för filer.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
JNilsson
Kan värmepumpar
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 108
Värmepump
JNilsson
SV: Tekniknördar!!! Skivavbildningsfil fråga.
08 november 2013, 18:23:49 »
Nu går det ju inte att se vad det är för filtyp, eftersom filtypen är dold.
Men "Daemon tools lite" lite brukar kunna montera/öppna de flesta imagetyper.
När den väl är monterad kan du se vad det är i imagen, antagligen .vob och .ifo filer.
Dessa blir då ihop en dvd-skiva men går att titta på i datorn med t.ex. Vlc-player.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
08 november 2013, 19:21:47 »
Hmm, ja iof men skulle nog helst vilja konvertera till nåt format som stöds på hemmabion.
Brände ner avbilden på skiva nu men det är ju lite kostsamt med alla skivor som går åt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
08 november 2013, 19:31:12 »
Bränn på en dvd rw skiva så kan du bränna över med nästa film. Det är ganska varierat vilka filtyper som medie spelare klarar att spela upp och om den klarar det så är det inte säkert texten kommer med.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
08 november 2013, 19:40:32 »
Har för mig att jag använt (var länge sedan...) winrar för att konvertera iso till Audio_TS + Video_TS. Sen brukar jag göra om dessa med Handbrake till mkv eller mp4 fil.
Om du inte har Winrar kan du ladda ner det gratis och prova. Handbrake är också freeware som funkar jättebra om man vill komprimera DVD till en hårddisk.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
08 november 2013, 19:46:13 »
Har du lite datorvana rekommenderar jag en Raspberry Pi med Raspbmc-mjukvara, då får du en billig mediasspelare med xbmc på.
Med den kan du streama filmerna till tv från pc så du slipper bränna eller flytta filer övht, eller så lägger du filen du vill spela upp på ett usb och pluggar in i raspberryn.
Xbmc finns för övrigt till pc om du är sugen att testa direkt, finns gratis på xbmc.org. Kör själv med xbmc och har hittils inte stött på en fil som den inte klarat.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
09 november 2013, 09:35:43 »
Fan det verkar lite bökigt detta eller
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
09 november 2013, 09:50:56 »
Håller me.
Men som tur är så har man de små barnbarnen till hjälp om det kniper, dom är ju uppfödda med såna här grejer med bröstmjölken!
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
Svar #8 skrivet:
09 november 2013, 10:10:05 »
Citat från: "joka" skrivet 09 november 2013, 09:35:43
Inte då, prova som sagt xbmc i din pc och se om du gillar användarvänligheten i det.
Att bränna filer till skivor med en massa konverteringsprogram hit och dit är ju inte den enklaste vägen det heller.
En kanske ännu enklare väg att gå är kanske en sån här?
http://cdon.se/hemelektronik/d-link-boxee-box-dsm-380-p12411684?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_term=D-Link+Boxee+Box+DSM-380&utm_content=12411684&utm_campaign=prisjakt_se_home-electronics_Hemelektronik
Den klarar iofs inte skivavbildningar rakt av men de vanligaste andra formaten stöds.
Senast ändrad: 09 november 2013, 10:11:52 av snuppesno
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #9 skrivet:
09 november 2013, 10:17:15 »
Denna typ av skivavbildning jag har lagt upp bilder på är en rakt av avbildning sas.
Då bränner jag bara ner filen rakt av på en skiva och får en komplett skiva så som de säljs i affären
Då behöver ja inte krångla med ex Deamon tools.
I vanliga fall ligger filerna redan klara för att laddas ner, föras över på USB och sen bara sätta i USB i mediaenhet så som hemmabio eller TV med USB, enklast.
Vet inte varför de envisas med att lägga upp dessa avbilder
Den där manicken du länkade till är inget alternativ.
Det ska vara litet och smidigt, Nero hade löst det om man körde avbilden via Deamon men då krävs det snabbt bredband och det har Telia försummat mig på senare tid...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #10 skrivet:
09 november 2013, 16:51:22 »
Joka, varför tramsa med skivor och gynna Copyswede
, lägg filmen i ett bilbiotek.
Sen laddar man ner Handbrake och rippar filmen om den inte redan är rippad.
Slutresultatet med bra kvalitet är en mp4 , mkv film på 1,5 - 2 GB och du kommer att spara mycket plats på din hårddisk + du kan spela upp filmen i mobiler som nästan alla stöder mp4.
Allmänt forum
gäster: 2290
användare: 6
JoA
KaktusMaster
jantijanti
Smurfen.
Zyberdude
mindis
