Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Hur länge värmer en kamin utan täljsten?
Ämne: Hur länge värmer en kamin utan täljsten? (läst 10553 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
07 november 2013, 11:31:43 »
Någon som kan säga på ett ungefär hur länge t,ex en contura 556 utan täljsten ger värme om man eldar en normal brasa på några pinnar ved?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
SV: Hur länge värmer en kamin utan täljsten?
Svar #1 skrivet:
07 november 2013, 11:56:01 »
Det beror såklar på hur stor utkylning man har via väggar etc (och husets värmetröghet) men i vårat fall så gör kaminvärmen sig påmind i ca 8timmar innan vp:n får jobba normalt, vi har en Contura någonting utan sten.
Om vi eldar några timmar på kvällen är kaminen varmare än rummet morgonen efter men jag vet inte hur varm så det säger inte så mycket och om man eldar fram tills man lägger sig så är oftast spjället öppet och då är det svårt att veta hur mycket värme som dras ut igen (blev en väldigt lång mening, andas på valfritt ställe...)
Men tittat jag på hur vp jobbar så stämmer 8h i vårt fall.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
07 november 2013, 14:04:10 »
Jag har en 556 med fläkt och den ger värme max 2 timmar efter att man slutar elda.
Men sen finns ju värmen i huset ett tag till.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #3 skrivet:
07 november 2013, 20:47:55 »
Det är lite svårt att svara på, då det mesta är relativt.
Tänkte nämna att även skorstenen (i plåt) ger bra med "eftervärme". Det är iaf min erfarenhet av vår 590 och ca 2,5 meter enkel-isolerad skorsten i rummet. Visserligen är det lite förrädiskt just i vårat fall då vi har ett värmemagasin i kaminen vilket garanterat värmer även skorstenen en bra stund.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
Svar #4 skrivet:
07 november 2013, 22:52:29 »
Ca 2-3 timmar efter brasan falnat så brukar de flesta kaminer utan värmelagring ha svalnat är min erfarenhet iaf.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
Svar #5 skrivet:
08 november 2013, 06:02:04 »
Nu räcker det ju inte med att slänga fast ett par täljstensskivor på sidorna av en plåt- eller gjutjärnskamin. Då är täljstenen mest för utseendets skull.
Det är massan som gör värmelagringen. Minst 800kg ska det vara för en riktig värmelagrande spis.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Lufsen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Lufsen
Svar #6 skrivet:
23 november 2013, 21:40:58 »
Antar att du har annan uppvärmning också, frågan är hur snabbt ordinarie värme kan reglera upp/ned.
Vitsen med täljsten eller annat värmemagasin är att det blir en jämnare värmeavgivningskurva kolla tex.
http://www.contura.se/Kaminer/Braskaminer/Braskamin-Contura-630/
under fliken "teknik", vilket ger jämnare komfort och oftast lättare för ordinarie värmesystem att hinna reglera ner i effekt.
En 556 har ju konvektionskanaler genom kaminen där luft kommer att cirkulera så länge kaminen är varm, mer om det finns fläkt monterad, alltså kommer den att kylas av ganska snabbt, vilket är meningen då den skall avge så mycket värme som möjligt till rummet, troligtvis ca 2h.
Vår lilla eldstad (Contura 520T) med täljsten är ljummen ca 6 timmar efter det att glöden börjat svalna, vilket i praktiken innebär knappa 8h efter sista inlägget om man eldat mycket. Tycker det funkar rätt bra med 520t, skulle idag inte välja en kamin som jämnar ut värmen mindre.
Vår eldstad nr.2 insats i gjutjärn & täljsten som sitter i en murspis på ca 1x2x2 meter är en helt annan sak.....funkar bäst med inlägg en eller två ggr/dygn.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
01 december 2013, 17:39:28 »
Premiäreldade den här kommande vintern igår med 7 vedbitar och en pelletskorg..
Jag har 35 °C uppepå täljstenen och 50 °C inuti kaminen NU, jag tände brasan igår vid den här tiden..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1898
användare: 2
T Ramsmark
en.knapp
