Författare Ämne: Flirade lite en kväll....  (läst 1959 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 07 november 2013, 09:56:54 »
Fick låna mig en Flir P620 en kväll, ganska uppenbart att om jag bara vill, så har jag en hel del att göra....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36601
SV: Flirade lite en kväll....
« Svar #1 skrivet: 07 november 2013, 10:02:57 »
Det där såg väl inte alls farligt ut, eller vad specifikt tänkte du på?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 07 november 2013, 10:08:27 »
Alla stående reglar syns mellan spånfacken, samt att jag på översta bilden har tydliga läkage  på väggsnuttarna mot balkongen.
En 95 i tilläggsisolering och en ny fasad ovanpå eternitplattorna så skulle huset bli MYCKET varmt, men med endast 6500-7000KwH i värmeförbrukning så kommer det aldrig att betala sig.
Det skulle vara om jag vill bygga över dom fula platorna som jag passar på att isolera, men inte annars.
Ql med VP
« Svar #3 skrivet: 07 november 2013, 14:12:10 »
Ja, visst har du köldbrygor, men det har väl de flesta, det brukar man se tydligt på vintern när det är riktigt kallt bara genom att studera frostmönstret på väggen...
Ja, men den låga förbrukningen blir det lång payofftid på tilläggsisolering.
Det du kunde göra mer eller mindre gratis, om du inte redan gjort det, är väl att kolla så du har spån ändå upp och fylla på där det fattas.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 november 2013, 23:02:55 »
Om jag bara hade kommit åt facken, men då måste jag bryta upp takfoten... :-\
Ql med VP
« Svar #5 skrivet: 08 november 2013, 05:40:58 »
OK, oftast brukar det väl gå komma åt från kattvindarna, i vart fall på långsidorna, men det kanske är "olika i olika kommuner".
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 13 november 2013, 16:09:25 »
Tyckte det stog "Flirtade lite en kväll" och var beredd på helt andra bilder. a:gl
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 13 november 2013, 16:42:20 »
Hmm
Värmekameran visar nog just det också, slutresultat beror på vem som är objekt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
