(Moderator:
Golvvärme som A/C
Ämne: Golvvärme som A/C (läst 2277 gånger)
Vegaanders
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Vegaanders
Golvvärme som A/C
06 november 2013, 20:28:33 »
Är alldeles ny till detta forum o hoppas få många bra svar.
Vi bor på Cypern och håller på att planera husbygge. Vi ska ha golvvärme överallt. Men nu har jag hittat en del tillverkare som gör mycket reklam för att använda golvvärmen för att kyla ner huset på sommaren, som här är ca 10 månader.
Är det någon som har erfarenhet av denna lösning?
Anders Yuran, Pissouri, Cypern
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
SV: Golvvärme som A/C
Svar #1 skrivet:
06 november 2013, 20:49:52 »
Utan att ha tittat på ngn dylik lösning så känns det lite tveksamt, torde bli galet mycket kondens i konstruktionen?
Om det nu inte rör sig om att blåsa in kyld och avfuktad luft i ngn ventilerad del under golvet som då dessutom tål galet torr luft?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
06 november 2013, 23:16:25 »
Sommaren på Cypern är väl juni-okt....dvs fem månader.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
07 november 2013, 10:06:33 »
Jag skulle inte experimentera med det, du får kalla golv, som suger åt sig fukt, men troligen inte så kallt i luften.
Eventuellt om man satte kylbafflar i taket?
Fast en AC känns tryggare, då rinner den fukt som bildas ut ur huset via en slang istället för att absorberas av byggnaden.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
07 november 2013, 14:07:28 »
Jag har erfarenhet av kylbafflar i taket, det funkar i princip bara om man har en avfuktare i rummet samtidigt, annars droppar det om grejerna.
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Svar #5 skrivet:
07 november 2013, 17:23:11 »
Jag har varit med om att installera ett "kyltak" i samarbete med LK. Det är inget dom flaggar med direkt, för det är ju ingen jättehit i den här delen av världen. Det är i inte märkvärdigare än att man lägger frigg med plåtar i taket. Skruvar upp naturligtvis. Trycker i slangen och skruvar upp ett tak under det. Det är viktigt att ha en daggpunktsreglering på kylschunten och problemet blir att när behovet är som störst är effekten som lägst pga daggpunktsregleringen. Vet inte hur den relativa fuktigheten är på Cypern då det är kylbehov men det är den som styr hur det funkar.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
07 november 2013, 19:00:53 »
Om sommaren är ca 10 månader är det inte onödigt med golvvärme ? tom jag skulle nog kunna tänka mig ha en luft/luft vp med så kort vinter.
(Moderator:
Golvvärme som A/C
gäster: 1908
användare: 5
gotis
Heat?
macman
Frazze62
Rickard
