Författare Ämne: Hjälp med matning för raddar!  (läst 8240 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Hjälp med matning för raddar!
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2016, 13:20:18 »
1 1/2 planhus från 1980 i Stockholm är ju hyfsat bra isolerat. Tror det kommer bli bra. Glöm inte öka effekt behovet i dom rumm som har två ytterväggar jämfört med dom som har en yttervägg. Är du uppe på 10 kW radiator kapacitet så tänk på att huvudstammen från pannan bör vara motsvarande 28 mm kopparrör. Om du nu ska använda pex så får SU kl översätta det. Men ha inte för klena rör för då får du inte bra flöde i radiatorerna och därmed inte ut effekten. Du har rätt ang tvättstugan. Ska pannan stå där så läcker den förmodligen tillräckligt för att hålla varmt där. Och skippa det där med fläkt konvektor i det ena sovrummet. Den kommer du bara bli irriterad på ang fläktljud om man ska sova där. Varför inte en vanlig radiator där? Rummet är ju inte större än dom andra så det är väl inget problem?
Utloggad ippodrome
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2016, 13:56:13 »
Låter bra! Alla rummen har ju två ytterväggar så det bör ju förenkla det för mig! ;)
Är helt med på 28cu från panna till fördelning, har dock en fundering.
På rinkaby och andra webshoppar hittar jag inget större än fördelare med R20 in och R15 ut, jag har ju pex20 som matar de enskilda stammarna, stryper R15 (ut från fördelaren) -> Pex20RiR för mycket? Och räcker R20 in i fördelare från cu28?
Hur löser man det bäst?
Angående fläktkonvektorn så det för att rummet är inget sovrum eg, mitt biorums projekt. Fläktljud har du rätt i är störande.  :(
Skulle helst ha golvvärme men det verkar bli dyrt (tror jag iaf) och inget element som är fult och sabbar min plan vad gäller inredningen... Det behövs sällan värme därinne med oss människor och elektroniken som värmer, iofs ska ventilationen ökas i det rummet, nu är den undermålig när man stänger dörren och då kanske man vill ha lite värme...
Bor i Sthlm's norra del. 1,5 plans villa på 178m2.
Platta på mark, byggt -80.
Elraddar och en Panasonic LLVP från -09.
Planerar konvertering för ökad komfort!
Nuvarande elnota slutar på ca 16000kwh men med dålig vinterkomfort med ojämn värme i huset och ett sabla vinande från LLVP.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2016, 14:07:19 »
Det ser bra ut nu. Men oftast behövs inte så mycket effekt på ovanvåningen som på nedanvåningen. Men det gör inget. För är inte vinden och taket tillägsisolerat så blir det nog bra ändå. Såg du hade en radiator som var 1800 lång. Det är ganska långt. Men så längre du inte snålar med rördimensionen så går det bra. Minst motsvarande 15 mm kopparrör till denna.
Utloggad ippodrome
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2016, 19:18:59 »
Toppen!  tummenupp
Tack för att du engagerar dig MrHenke!
Hur har ni andra gjort med fördelningen från pannan till de olika radiator stammarna?
Fördelningsrör eller byggt egna av löd-/pressdelar?
Jag har sökt en del på sistone i frågan och känner att det lutar åt att bygga från pannan 28cu till ett gäng t-kors med 28-22-28 (löddelar), både för fram- och returmatning.
Behöver man kunna reglera varje enskild stam med nån slags ventil eller räcker det med en på respektive 28-rör till/från pannan?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2016, 21:25:28 »
Du behöver ingen justering på stammarna. All justering sker ute på kopplet vid varje radiator. Tänk nu till att dra fram så du kan koppla på hyfsat lätt i dom rummen du nu hoppar över. Om vi säger du kör kopparrör så kör 28 i början. Men jag har för mig att du hade pannan mitt i huset och förmodligen kommer du gå åt vars ett håll. Har du då ca 5 kW effekt på vart håll kan du använda 22 till dom stammarna. Sen 15 rör ut till radiatorerna. Förutom då toa egen kan du använda 12 mm. Men det är lättare kanske att köra 15 mm till alla. Sen kommer du få ett lättdrivet tyst radiarorsystem utan att överstiga normer för hastighet på vatten i rören ;) :). Du slipper brusande rör. Justerar in flödet på varje radiator och det kommer bli tyst och skönt. Slippa lyssna på luft luft pumpen jämn temperatur i alla rummen och inget kallras från fönstren. Nackdelen kan vara att du får vattna blommorna oftare pga värmen:)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2016, 07:04:15 »
jag hade samma fundering och tanke som dig att fördelaren har ju endast R20 så varför gå på grövre matning?
du skall ändå ha grövre ledningar, små strypningar som anslutningen på fördelaren påverkar bara marginellt.
teorin förstår jag inte riktigt men ändå  tummenupp
gör inte samma tankevurpa som mig och tro att pex28 är detsamma som cu28...
pex 28 motsvarar bara lite drygt cu22, kanske cu 25 om det skulle ha funnits :)
en sak till,  du ska inte ha radiatorkoppel med termostater?
såg inte det i din inköpslista.
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 07:11:10 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad ippodrome
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2016, 10:18:34 »
Tack Thestrut för tipset, tankevurpor vill man undvika!  tummenupp
Så vad du säger är att du och kanske de flesta bortser från den lilla strypningen och kör med std fördelare, är det mindre kritiskt?
Glad att jag drog Pex20 förut, ska ju som tur är bara vara 2 radddar per matning, har lagt upp det så att jag har 5 såna matningar.
Jag frågade i ett tidigare inlägg i tråden om bottenanslutna raddar och hur man ska tänka kring dom, hamnar dom högt upp jämfört med sidoanslutna?
Om jag inte missuppfattat det så kan man alltid klämma dit en termostat på även en botternsluten, tänkte dock försöka börja med alla utan termostater och sen komplettera på nåt enstaka om det skulle behövas.
Verkar vara en fördel för VP om man kör utan termostater och får fason på flödena istället.
Får plugga på tillvägagångssättet tills dess.  ^-^
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2016, 10:23:24 »
jag trodde du tänkte att anslutningen bara är R20,  varför ska jag då ha grövre rör om ändå anslutningen begränsar. trodde din fråga va så.
strypningar ska man nog inte ha om det inte behövs just för att strypa.
jag vet inte hur radiatorerna är uppbyggda, men det låter för bra för att vara sant om man bara kan skruva dit en termostat senare utan att ha förberett för det. dvs radiatorkoppel eller liknande?
jag följer med spänning fortsättningen.
Utloggad ippodrome
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2016, 10:29:04 »
Nja, jag lutade nog mest mellan att köra på en standard fördelare OM det anses vara ok med den strypningen.
Annars tänker jag nog att jag löder ihop en egen av t-rör och kopplingar. Blir billigare och ser nog bra ut det med.
Måste bara öva lite på lödningen, var länge sen sist!  ::)
Måste kolla på det där med radiatorerna, kanske har fått det om bakfoten.
Jag tolkar det som att termostaten sätt på ett övre hörn och det är förberett för det. Alltså inte vid inkommade anslutning på rör/koppel.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2016, 10:32:50 »
en fördelare är nog bra för att kunna justera in flödet.
jag trodde man måste komplettera radiatorerna med något liknande dessa:
http://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel-flex/
men kanske korad-radiatorerna har inbyggda sådana?
det skiljer inte så mkt i pris jämfört med billigaelement.se  vissa storlekar skiljer dock...
(även jag ska installera raddar nu snart :) )
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2016, 15:55:48 »
Jag köpte danfosskoppel till mina korado radiatorer.
Du behöver köpa koppel också, även om det inte är omöjligt att köra utan koppel så är det praktiskt.
Utloggad ippodrome
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2016, 18:09:46 »
Men  om jag väljer bottenkopplade raddar av denna typ: https://www.korado.com/products/radik/radik-vku.html
Borde det väl vara kopplingsblock av denna typ: http://kotly.com/en/block-for-bottom-fed-radiators-honeywell-straight-threads-p-1264.html
Och är det inte att bara skruva dit en termostat i själva radiatorn vid dessa val?  Sc:,h
« Senast ändrad: 18 januari 2016, 18:13:39 av ippodrome »
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2016, 22:02:52 »
Dom verkar ju ha en trimventil där också, vad kostar den?
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2016, 22:23:54 »
Intressant tråd! Har själv en tanke att konvertera mitt hus som har liknande förutsättningar som dig. Skulle gärna se en projekttråd med bilder  tummenupp
Utloggad ippodrome
  • Antal inlägg: 18
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2016, 23:26:12 »
65kr vad jag kan se. :)
