Författare Ämne: hur ställer man fläktfart i denna värmeväxlare?  (läst 8804 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: hur ställer man fläktfart i denna värmeväxlare?
« Svar #15 skrivet: 12 november 2013, 06:25:27 »
Har nu kollat utblåset. Inget fågelbo.
Började borsta kanalerna, mycket damm. Maskinen krånglade så på bara det lilla jag fick borstat så gav det några fler liter.
- Hoppas på att det ger många fler liter efter sotaren har rengjort allt.
Pratade med ventilationsfirma och fick svar att i samband med vissa luft/värmefläktar så ska det vara övertryck då värmefläkten behöver mycket luft att arbeta med.
Skulle återkomma med detaljer om vilken modell som är i huset.
drak
drak
« Svar #16 skrivet: 27 november 2013, 14:58:56 »
Hur menade dom dom då? övertryck i huset för att värmeväxlaren skulle fungera? Är det ett stort system? långa dragningar på frånluften? dimension på spiro efter frånluftsdon? Skit på frånluften gör mer än vad man tror för att döa ett system.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 27 november 2013, 15:15:58 »
Inte för att växlaren skulle fungera. För att luft/luft pumpen skulle jobba rätt.
Vissa luft/luft var designade så tydligen.
Jag började rengöra trummorna, tills maskinen började krångla. Det lilla jag fick gjort gav några fler liter.
Huset är hemmabygge special. Från självdrag, som de senare satt växlarsystem och sen en insats i kaminen osv. Så det behövs nog en firma att få balans på allt.
Men nu har jag och den tjejen gått isär så jag släpper det projektet.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #18 skrivet: 27 november 2013, 15:28:55 »
I många aggregat är fläktarna identiska. Går det månne enkelt att lossa snabbkontakterna och byta plats mellan dem? Blir det ingen skillnad då är det väl bara växlaren kvar att kolla.Om nu inte frånluftskanalen har dragits isär på nåt ställe som inte syns. Blåser det lika lite uppe i takhuven som det suger i frånluften så verkar det vara växlaren. Blåser det ordentligt så kan det vara läckage på frånluftskanalen. Kolla slanganslutningen i första hand.
