Författare Ämne: knastrande ljud i radiatorn  (läst 3081 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 03 november 2013, 21:54:29 »
Även fast jag har luftat radiatorn så knastrar den lite när värmen kommer.
Är det pga att jag fusk-luftat utan stänga av cirkulationen (kommer bara vatten när jag luftat). Eller är det något fel med ventilen, tex smuts som satt sig?
Radiatorn är ju skapligt ny.
Två har haft var sitt oljud sedan allt byggdes. Först kunde det knacka till. Och nu detta lite knastrande ljud.
Dessa utsattes kanske för onödiga temperaturer ibörjan av sin karriär men det borde dom väl tåla.
Har mätt och kollat, dom ska vara rättkopplade, samtidigt har folk alltid sagt att returen är försnabbt tillbaka till pannan.
Funderar på testa byta termostatventilerna på dessa två som låter... Samtidigt kanske det är helt onödigt?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: knastrande ljud i radiatorn
« Svar #1 skrivet: 04 november 2013, 06:48:06 »
Om det är när radiatorn ändrar temperatur så beror det säkert på utvidgning av plåten i radiatorn. Testa att sätta lite fett på hållaren den sitter i. Det kan hjälpa ibland.
