Författare Ämne: Nibe varmvattenberedare... Hur stor skillnad mellan reglagets lägen?  (läst 4673 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Roar mig med att leta eltjuvar hos tjejen.
Och när jag justerade hydroforen så kastade jag ett öga på varmvattenberedaren.
- En Nibe, något modellnamn syntes inte.
Utöver "av" så fanns läge 1 och läge 2.
- Hur stor skillnad mellan reglagets lägen?
I smyg så ändrade jag till läge 1 och ska se ifall hon reagerar.
Även om stora delen av besparingen vore att man spolade mindre, så måste det ju även kosta mer att värma en högre temperatur hela tiden.
Hon är ensam och har en dusch så tycker inte det bör behöva att man maxar.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Mellan läge 1 och 2 brukar enbart vara effekten man tillför. Alltså kommer ni inte spara några kWh på det. Det ända som skiljer är att det kommer ta längre tid att värma när den väl behöver värma.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
Kan tänka mig att det är 1.5 eller 3 kW
Och ja, det är bara tiden att värma som ändras, inte energiförbrukningen.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Förstår hur ni menar, men känns så ologiskt. Någonstans bör det ju vara lite negativt med onödigt stress.
Varför ens ha det som val i så fall? Varför inte ha 10kw som standard på alla?
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
3 kW-stress för den med större VV-behov? 1,5 kW för att inte knäcka huvudsäkringar?  dontknow
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
För att många kommer att få problem med att säkringarna går då...
