Författare Ämne: Logga fjärrvärme?  (läst 3429 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Logga fjärrvärme?
« skrivet: 03 november 2013, 06:57:29 »
I BH forum är det en som vill logga din fjärrvärmeanläggning.  Har själv en likndand fjärrvärmemätare så undrar om det skulle funka?
Värmemängdsmätaren har en diod som det verkar sksll blinka i takt med flödet.  Eventuellt med osynligt ljus eller så måste detta interface aktiverad med en kraftig magnet.
Hur som helst, kan man koppla en fotodiod istället för en av de flödesmätare du säljer?  Har loggern eller programvaran sedan någon funktion för att räkna ut energiförbrukning med hjälp av flöde och två temperaturer?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Logga fjärrvärme?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2013, 08:31:03 »
Erbjuder inte leverantören loggning av anläggningen med 1dygns väntetid?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 03 november 2013, 09:32:14 »
Man kan köpa en elmätarsensor för 39 kr och prova.
Om dioden blinkar i takt med förbrukningen så är det troligen en blinkning/kWh.
Fast ärligt talat så har jag aldrig stött på en värmemätare som har blinkande diod som indikerar förbrukningen, troligen är det en kommunikationsport som leverantörens personal kan använda för att läsa ur data, eller konfigurera mätaren.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 03 november 2013, 10:11:09 »
Är det en metallring runt diod(erna) så är det troligtvis ett interface för att ansluta en PC för dels konfigurering och eventuellt manuell urläsning av data. Testa med en magnet om den fastnar vid diod(erna) i såna fall är det antagligen en sådan port.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 03 november 2013, 17:13:18 »
Titta på dioden med en digitalkamera/mobilkamera och se om den blinkar.
Funkar även på fjärrkontroller, så för att verifiera att kameran är känslig för IR-ljus kan man först kolla med en fjärr.
« Svar #5 skrivet: 03 november 2013, 19:45:19 »
Frågan var inte så mycket huruvida mätaren har utgången eller inte.  Det kan jag enkelt kontrollera.  Frågan var mer om det går att koppla elmätarsensorn till den och få logger2020 programvaran (pc-programvaran eller web-tjänsten) att ta dessa impulser och två temperaturvärden och omvandla det till en kWh-kurva?  Har tjänsterna en sådan funktion och kan den i så fall användas med de ingångar som behövs för detta?
« Svar #6 skrivet: 04 november 2013, 07:07:21 »
OM fjärrvärmemätaren har en diod som blinkar i takt med förbrukningen så blinkar den troligen i takt med kWh-förbrukningen, inte med flödet - vilket innebär att du inte behöver räkna om flöde och deltaT till effekt.
På de värmemätare jag säljer innehåller optionskortet dels Mbus, samt pulsutgång för flöde och effekt.
Tyvärr är standarden på alla värmemätare en puls/kWh vilket ger en väldigt grov indikering av effektförändringar, det kommer helt enkelt för få pulser för att det skall vara möjligt att se mindre förändringar som kan vara resultatet av olika typer av optimeringar.
Detta är också skälet till att vi har en flödesmätare med mer än 50 pulser/liter till salu i webbshopen, den tillsammans med två tempgivare blir till en hemsnickrad värmemätare som reagerar på även små förändringar av energiproduktion eller energiförbrukning.
Ja, webbtjänsten har funktioner för beräkning av effekt från flöde och deltaT, men funktionen är bara anpassad för de flödesmätare vi säljer, eller rättare sagt för flödesmätare som ger ut 52-58, samt 85-88 pulser/liter.
Du kan läsa mer om de beräknade kanalerna här: http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_E-logger#Ber.C3.A4knade_kanaler
