Författare Ämne: luftriktare ? fördela värmen vidare  (läst 2773 gånger)
Utloggad Värmdö
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 02 november 2013, 22:56:56 »
Hallå Jag har hört rykten att det finns luftriktare ( eller något som gör att man fördela värmen vidare) mot andra rum om man tex har en luft luft mellan två våningsplan
Då menar jag inte dom som sitter på maskinen
Vet någon vad detta är för något har försökt leta men hittar inget
Med varm häls  Tj
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: luftriktare ? fördela värmen vidare
« Svar #1 skrivet: 05 november 2013, 20:36:23 »
Jag tror att det du tänker på är vad som ofta kallas för värmeförflyttare. I princip en badrumsfläkt med termostat som man sätter i väggen mellan två rum alternativt mellan våningsplan. Jag vet att fresh har något i den stilen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 05 november 2013, 22:01:04 »
Ska man flytta luft krävs det rejäla mängder luft..
Här har du en något bättre variant..
http://www.soliduct.com/varmeflyttarpaket-komplett-gor-det-sjalv/p-1634.htm
« Svar #3 skrivet: 06 november 2013, 09:31:31 »
Det verkar vara ett riktigt prisvärt paket.  tummenupp
Jag tror jag skall beställa ett bara för att det kan vara bra att ha nån gång...
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 06 november 2013, 10:29:08 »
Jepp, paketet är prisvärt, men själva tilluftsdonet skulle jag vilja byta mot nån form som blåser rakt ut.
Jag skulle i så fall placera det i taket ovanför trapphuset och blåsa rakt ner så en del av värmen kommer ner i undervåningen.
Alla jag har hittat sprider eller riktar om luftströmmen, jag vill ha ett som bara riktar luftströmmen rakt ut.
Sen skulle det vara smutt med en termostatstyrning till det hela, men det är väl tämligen enkelt att lägga till.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013, 13:18:23 »
Så riktigt, speciellt när man har så små temperaturskillnader som med luftvärmepump, det blir något mer fördelaktigt om man vill föra över lite obehagligt varm luft från vardagsrummets heta kamin än med luftvärmepumpen, där vi ju försöker hålla så låg temperatur som möjligt (COP COP COP  ;) )
Kunde inte låta bli att räkna lite, det ger ju ett hum om det hela. Om vi förutsätter 4 graders tempdiff vid 25 °C på luften vi förflyttar så landar effekten med med föreslagna kitet, som ändå håller högt luftflöde (97 l/s), på 462W. Till detta kommer fläkten elförbrukning på 63W som i slutändan blir till värme.
Slutsats, luft är en usel värmebärare. Exemplet förutsätter torr luft, vilket ju inte är fallet men det lär inte slå allt för fel ändå. Enligt datablad för fläkten är fri luftmängd 400m³/h (111 l/s), så eventuellt har man tagit hänsyn till kanalerna i kitet då man angett 97 l/s men eventuellt blir det lägre än så.
