Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Test förbrukning
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Test förbrukning (läst 8792 gånger)
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
SV: Test förbrukning
Svar #15 skrivet:
04 november 2013, 09:22:30 »
Pratade nyss med Thermia och du hade rätt Rickard, det är vid 7 °C UTE-temp och 35 °C framledning med 10 °C
, alltså 25 °C på radretur.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
04 november 2013, 09:32:46 »
Då ställer man sig ju frågan, vore det bättre för Harpya att strypa flödet för att få 10°C deltaT...
Med ett lägre flöde får man större deltaT, lägre vbr - vilket ökar COP, men högre vbf, vilket försämrar COP.
Frågan är vad som är bättre.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #17 skrivet:
04 november 2013, 09:40:33 »
Hmmm , om alla uppmätta siffror stämmer...
Man kan ju räkna detta här på två sätt.
Första sättet ,som Rickard är inne på,
kW=4.18 x
x l/s ger 0,359 l/s i flöde
vilket ger 9,75 kW vid 6,5
men detta är momentan effekt och eftersom
över pumpen minskar med högre vattentemp och tid
så anser jag att denna formel ger rättvisare siffror.
Wh=1.16 x
x liter och då får jag det till
att pumpen ger 6,4 kW i medeleffekt under den timmen den värmer.
Mvh Teltur
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
04 november 2013, 10:07:14 »
Hur kan det bli sååå stor skillnad när deltaT bara är 1 grad lägre i slutet av driftcykeln?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #19 skrivet:
04 november 2013, 11:08:40 »
Sorry
blev lurad av första inlägget av start resp slut temp.
skall ju vara ca 46-29=17(undre kurvan graf 1) med elpatron och
ca 41-32=9(undre kurvan graf 2) med pumpen.
Vilket ger 6.35 kW i medeleffekt.
Kan det vara så att TS skickar ut varmvatten till sitt värmesytem
som avger mer effekt ju högre temp vi har.
I så fall går det inte räkna med Wh=1.16xdtxL denna skall användas
mot en vattenvolym som har minimala vämeföluster tex isolerad tank.
Med andra ord ,i detta fall, är nog 10kW (9,75kW) närmast sanningen.
Mvh Teltur
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
04 november 2013, 11:26:55 »
Det är olika skalor på de två diagrammen, 1°C/streck på det ena, och 2 på det andra.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
Svar #21 skrivet:
04 november 2013, 12:21:59 »
Läser era inlägg men hänger inte med kan jag säga :-)
Med mitt lekmannahuvud tycker jag att pumpen ska kunna producera samma framledningstemperatur i båda driftsfallen men det verkar inte vara så...
Så här svarade ÅF iaf:
"Det verkar inte vara ngt tydligt fel som kan upptäckas med detta vid +7 och 35 framledning är det uppmätt till 11,3 Kw enl tekniska data med cop 3,35 vilket blir 3,37kW tiiförd effekt och ger lägre när man går över 35 grader kanske 9-10kW vid 40-45 grader framledning vilket förklarar den lägre temperaturen och deltat. Det verkar stämma väl med tekniska data."
Teltur
Antal inlägg: 834
Teltur
Svar #22 skrivet:
04 november 2013, 12:52:22 »
Då stämmer ju inte det fina diagrammet som du bifogade tidigare.
Enl det diagrammet för atria 12 så skall den ge ca 13,5kW +7/35 ,
drygt 12kW +7/50 och då ca 13kW +7/40-45
Tittar man i datan på Thermias hemsida så ger den 10,97kW +7/35.
Precis som det föreslogs tidigare så prova att sänka cirkpumpens fart tills du får
ett
på ca 10 °C över pumpen.Dom använder detta
själva när dom testar.
"1) Vid A7W35 Δ10 värmekrets (exklusive cirkulationspumpar och utedel)."
Mvh Teltur
Senast ändrad: 04 november 2013, 13:05:51 av Teltur
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
Svar #23 skrivet:
05 november 2013, 08:45:57 »
Kör redan med cirk.pumpen på lägsta farten så då får jag strypa flödet manuellt för att komma till ett så högt delta.
Installerade julas fläktkonvektor i källaren men det gjorde inget på deltat konstigt nog.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #24 skrivet:
05 november 2013, 19:32:32 »
Bör inte ett oförändrat delta efter installation av fk peka på att det är kortslutning via någon slinga/radiator?
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Harpya
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
Harpya
Svar #25 skrivet:
07 november 2013, 06:37:10 »
Hur kan man testa det?
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #26 skrivet:
07 november 2013, 15:56:25 »
Genom att mäta temperatur in och ut på varje radiator/slinga och se ifall någon har betydligt mindre skillnad än andra. Om det är det så måste den strypas till samma som övriga typiskt 5-10grader.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
Test förbrukning
gäster: 5362
användare: 4
xxargs
rocas
toen
lars
