Författare Ämne: Vattenburen fläktkonvektor  (läst 19369 gånger)
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 01 november 2013, 09:31:43 »
Nu vet jag ej om denna tråd hamnar rätt, men jag gör ett forsook ändå.
Jag funderar på att dra upp värmen i källaren nu, ska kunna ha 22 - 23 grader tänkte jag, och då gick funderingarna på att installera en luft luft pump.
Men nu har jag hittat något annat, en så kallad "Vattenburen fläktkonvektor". Antar att denna kommer att sprida värmen på ett annat sätt.
Vad sager ni om detta ni som använder er av detta system, för och nackdelar?
Hittade på jula nu för 3000 kr
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4-35kw-416087
Någon som har några förslag angående detta? Vad är det man behöver tänka på vi installation är ju bra att veta också, måste jag sätta dit thermostat på röret också osv...
Tacksam för lite info om detta!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
  • Antal inlägg: 31288
SV: Vattenburen fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 12:38:38 »
Hur värmer du huset i övrigt?
En fläktkonvektor kan vara god idé att värma källaren med, men det är bra att veta förutsättningarna för att kunna svara på dina frågor.
Utloggad Alexe
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 01 november 2013, 17:06:33 »
För övrigt är det luft/vatten i hela huset, styrs med inne givare, men får förmodligen kopplas till utgivare. Termostat vid alla element.
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 01 november 2013, 19:27:32 »
Enkel att installera själv (har två själv). Fördel: Billig, hyfsat tyst och värmer på ordentligt. Nackdel: Ful som stryk och är vattentempen under 25  °C så somnar FK  :(
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 01 november 2013, 19:56:01 »
Jag tror att just den fläktkonvektorn är utgående på jula då dom flesta varuhusen inte har den, men dom har infört två nya modeller som är specade till lägre effekt (men kanske mer sanningsenliga)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 01 november 2013, 20:06:14 »
Mam kan använda en aerotemper i källaren .Med betydligt större effekt för att kunna hålla nere framledningstemperaturen
« Svar #6 skrivet: 01 november 2013, 22:40:28 »
Det som kommer hända om du värmer upp källaren med en fläktkonvektor är att värmepumpens effekt inte kommer räcka lika långt som idag.
En fördel med en LLVP är att den effekten adderas till befintlig installerad effekt.
Om källaren har några år på nacken så är den troligen klent isolerad och kommer tjuva en hel del värme.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 02 november 2013, 20:38:12 »
Jag skulle också rekommendera en LLVP ist för FK. Jag eldar med ved så för mig fungerar det utmärkt men när jag går över till VP kommer jag köra radiatorer istället.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 03 november 2013, 08:57:53 »
TS; Även jag har en konvektor från Jula. Allt väl, tyst och gör nog vad den utlovar.
Förutom då tempgränserna i styrningen som Fuzz nämner ovan, om man vill köra lågtemp på vattnet. Och det vill du kanske i din källare?  Den somnar helt och sedan kommer innetempsensorns placering ovanför konvektorn att rapportera varmt & gott och aldrig starta mer. Den drog jag ut utanför ganska omgående. Tempsensorn för vattnet flyttade jag till inkommande vattenrör och senare gjorde jag så här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50374.msg516450#msg516450
Drog för övrigt in innedelen till min gamla Toshiba igår och provkörde. Helt otroligt men allt fungerade, även styrningen till autoläget på fläkten. Får nog justera tempområdet neråt där med, men den blir min nästa konvektor.  :)
