Författare Ämne: Lägre effektförbrukning vid lägre DeltaT?  (läst 10148 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Lägre effektförbrukning vid lägre DeltaT?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2014, 11:20:12 »
Jag kommer nog snarare höja hastigheten om det blir kallare för att få lägre, men hos mig är det -10 °C  totalt 14 dagar per år som högst, om ens det.
Hur har Mitsubishin fungerat för dig när det blivit kallt? Behöver den lite elpatron ibland eller vad klarar den?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2014, 14:59:24 »
Jag vill också svara på det!
Min går ner till runt -15 innan elpatronen hjälper till,dock inte hela tiden.
Som kallast har vi haft -21 och då eldade vi i kaminen samtidigt och då gick den utan elpatron.
Har aktiverat termostaterna på nedanvåningen så eldar vi så värmer vp'n endast ovanvåningen. Årsförbrukningen ses i min profil här nedan.
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 15:01:05 av Kloge »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2014, 17:09:54 »
-15 °C måste ju anses som klart godkänt, du har ju en rätt stor pump så den bör ju gå på rätt ekonomisk dellast stora delar av året. Bra siffror på årsförbrukningen, kul att det fungerar. Jag får själv återkomma när jag kört en hel säsong.
DUT -18C
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2014, 23:55:10 »
Jo, jag tycker väl att det funkar hyggligt bra. Pumpen verkar ta stöd av elpatronen för att snabbt komma upp i temperatur efter avfrostningar och varmvattenkörningar, men väl framme vid önskad framledning klarar den att hålla värmen med bara kompressor även neråt 13-14 minus. Har provat att ändra när tillskott ska komma in, men sätts det för högt blir värmen lidande i rejäl kyla.
Kan tillägga att jag har en installation som är begränsad till 16 A säkringar, så den kör inte på full kapacitet i nuläget... :)
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2014, 12:29:25 »
Det låter ju bra! Hur stort hus värmer du och till vilken inomhustemp? Och vilken framledning får du vid -12 °C ?
 Om man får vara nyfiken ;)
Eftersom du ändå spetsar med en extra vvb kan du inte ställa ner varmvattenproduktionen, så inte värmen dippar? Låt den bara gå till radiatortemp och kör de sista 10-15 °C med vvb istället.
« Senast ändrad: 26 januari 2014, 12:39:48 av HansMarten »
DUT -18C
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2014, 17:56:21 »
Jo, jag har noterat att det fluktuerar med effekten. Nu senaste dagarna när det varit 10-15 grader kallt här i norduppland har jag haft delta på fem grader, medan i december när plusgrader bredde ut sig så var delta 2-3 grader. Är det någon utav er med inverter som sänker cirkulationspumpen när det är varmt ute på grund av detta?
Jag hade standard inställning tidigare på dT 10 °C
Efter tips från en Daikin installatör ( ej här på forum ) om dT 7 °C har jag satt dT på 8 °C  ::)
VP'n efterstävar att hålla dT så resten styrs automatiskt dvs jag väljer dT och prövar inte ställa in den med flöde, strypning påelement eller hastighet på circ pump ( kan ej ställas i alla fall )
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2014, 16:41:28 »
Mitt hus är ett inte så stort 1,5-planshus byggt -61, bara 111 kvm boyta + ca 60 kvm källare (ganska sval). Originalisolering och nya treglasfönster. Varmvattnet värms till 50 grader av pumpen, resten får elberedaren ta. Framledningen är hyggligt låg, vid -12 ligger framledningen ungefär på 46 grader, vilket jag tycker är ok.
Eventuellt kommer jag att slänga på lite mer isolering på taket för att spara några kronor på elräkningen, men det är ett senare projekt... :)
Det mest irriterande med Mitsubishin är att det finns så lite information om hur regleringen faktiskt fungerar, det hade varit roligt att veta mer och kunnat styra mer själv. Men så länge det funkar så bra som det gör finns väl ingen orsak att klaga allt för högljutt... :)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2014, 17:27:16 »
Din framledning ska du nog vara riktigt nöjd med!   Kul att den fungerar för dig.
Man kan aldrig ha för lite isolering på vinden=) Jag gjorde samma sak för någon månad sedan, ökade från ca 150 till 300 på vinden. Lätt gjort och man kände direkt att tempen i den delen av huset gick upp någon halvgrad.
Ja man ska gilla dipswitchar om man ska ha Mitsubishi haha. Du kanske kan fråga leverantören om han inte har en "installatörs" eller "sevice" bruks, ibland kan det finnas lite extra godis i dem som de inte vill att slutanvändare ska peta i.
DUT -18C
