Författare Ämne: Zibro SC 3637  (läst 17985 gånger)
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
SV: Zibro SC 3637
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2014, 02:33:51 »
Två understreck, ok då vet vi - inte så lätt att komma ihåg och minst av allt se i stridens hetta. Likaså uppdaterar vi oss inte alltid om antalet inlägg som gjorts innan vi själva skriver. Såg när jag frågade efter Raffen att t ex Raffen_ och Raffen__ kom till livs.
Ok du har valt det, vi får vara vaksamma på purjo, purjo_, purjo___ .. så denne inte kapar forumet  Sc:,h
Varför använder du understreck?
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 02:39:55 av booza »
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
SV: Zibro SC 3637
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2014, 07:14:54 »
Jag tror att 'purjo' var upptaget på nåt ställe jag skulle registrera mig på för länge sen. Då la jag till två understreck (eftersom det inte brukar vara så många andra tecken förutom a-z och 0-9 som tillåts) och sen dess brukar jag kalla mig så i olika sammanhang.
Det är ju ganska enkelt att se om ett inlägg är postat av en medlem eller en gäst. Har du nåt exempel på inlägg från nån purjo utan två understreck?
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 07:16:49 av purjo__ »
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
SV: Zibro SC 3637
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2014, 23:50:48 »
Nej, har inte sett signaturen purjo utan understreck - och om den dök upp senast när någon blev fingerfärdig så har Rickard raderat dessa inlägg precis som han gjort med min egen som fejkades med understreck.
Idag var solen framme och lite takdropp kom medan jag tog bort nätet på VP:s baksida. Is kan bli hängande i det har jag förstått genom att läsa detta forum. Återstår att ta en bild av påfrostningen. Det finns en "turboknapp" på fjärrkontrollen som snabbt ska ta VP:n till max värmeblås. Den kan komma till pass inför fotograferandet. SC 3637 har elektronisk expansionsventil läser jag i databladet, det verkar vara bra enligt vad man kan läsa i tidigare inlägg här. Googlar man på "värmepump elektronisk expansionsventil" så får man mängder med länkar till tidigare trådar i detta forum. Bra att det går att googla på alla inlägg här.
Utloggad TivoliBG
  • Antal inlägg: 15
SV: Zibro SC 3637
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2014, 08:04:40 »
Japp, gasbrist deluxe, nu är det 6 rör utan frost.
Snackade med Zibro´s generalagent i Danmark, mycket trevlig snubbe, som gav mej lite tester att köra.
Sen skulle jag maila svaren till honnom, så vi får se vad som sker nu.
Utloggad TivoliBG
  • Antal inlägg: 15
SV: Zibro SC 3637
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2014, 10:12:31 »
Tog ett par kort som jag tänkte bifoga till Danmark.......
Utloggad p_jonsson
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Jag kom , jag såg, jag segrade
SV: Zibro SC 3637
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2014, 16:05:37 »
Så ser min scja25 också ut
Hus 100kvm+30kvm loft Nibe Fighter 310p + Daikin Emura 35
Garage 50kvm Zibro SCJA25
Västerbottenskusten
Utloggad TivoliBG
  • Antal inlägg: 15
SV: Zibro SC 3637
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2014, 10:34:36 »
Sådär, skickade ner uppgifterna till Danmark och fick hem reklamationspapper.
Bara att ta sej till Jula i Kalmar & få den utbytt :)
Hoppas på mindre läckage i den nya :P
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
SV: Zibro SC 3637
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2014, 10:56:45 »
En undran; hur går gasen i slingorna? Det lär ju knappast vara så att det bara är en slinga för då skulle det ju inte bli såhär? Kan det snarare vara "stopp" i rören än läckage?
Utloggad TivoliBG
  • Antal inlägg: 15
SV: Zibro SC 3637
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2014, 13:07:53 »
Vad jag vet så är det bara en slinga, sas. Men är ingen xpert.
Finns duktigt folk här inne på forumet som kan förklara hur det funkar mycket bättre än jag :)
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
SV: Zibro SC 3637
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2014, 14:13:18 »
Min også.  8 rør som ikke rimer.
Har vært slik fra dag 1. Så er det gas mangel, så var det for lite gas fra dag 1 i min ihvertfall.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro SC 3637
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2014, 20:25:42 »
Kanskje det er en stopp. Gassen går i paralelle løp, og om en er tett eller det er "lettere" å ta en snarveg, så kan det bli så. Her bilder av en Zibro som iser på: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/vanvittig-ising-pa-zibro-3032/msg566189/#msg566189
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
SV: Zibro SC 3637
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2014, 09:18:54 »
OK, om slingorna sitter parallellt, vilket är helt rimligt, är det väl snarast nån typ av förträngning som gör att gasen tar en annan väg, inget läckage? Kanske det inte är helt tätt utan bara ett begränsat flöde men tillräckligt för att det inte skall kunna bildas is? Frågan är dock varför flera parallella slingor intill varandra får stopp samtidigt? Undrar också VAD som orsakar stoppet? Smuts? Kan man tänka sig att det går att "lösa upp" proppen på något sätt? Värme? Sitter det någon typ av filter i pumpen som ska förhindra smuts att cirkulera i systemet?
