Författare Ämne: Fråga tryck cirkulationspump  (läst 2458 gånger)
Utloggad Värmdö
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 29 oktober 2013, 20:53:05 »
Hallå
Denna mätare sitter på cirkulationspumpen
Vad jag förstår är den röda visaren en markering  och står fast
Nu är det så att den vita med jämna mellanrum .... åker nästa upp till max
vad har det för betydelse
När cirkulationspumpen stannade för några dagar  sedan ( trodde jag ) så öppnade jag skruven som sitter mitt på pumpen för att snurra igång den    rann det ut lite vatten , under några dagar gick då den vita knappt förbi den röda ?
Vad kan hända ...
jag skall byta panna inom  två v  så jag vill inte mecka förmycket ?
Med vänlig hälsning
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Fråga tryck cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 05 november 2013, 20:39:34 »
Manometern visar trycket i radiatorkretsen, och som då nämner är den röda visaren bara en markering.
Trycket i systemet går naturligt upp och ner med temperaturen på radiatorvattnet, men då det är stora variationer brukar det vara ett tecken på att expansionkärlet inte fungerar, oftast på grund av att gummiblåsan inuti har spruckit.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
