Författare Ämne: ETNA K-20 : manual / reservdelar?  (läst 4067 gånger)
Utloggad G Back
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 oktober 2013, 17:18:35 »
Vi har köpt ett boningshus, och har en ETNA K-20 vedpanna i huset.
Är det nån som har en manual på en sån?
Och får man tag i delar till en längre. Vredet till övre luckan har inga gängor längre, eller egentligen tappen som sitter fast i panna, så det röker ofta in. Går det att fixa sånt?
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 14:31:04 av G Back »
  • Antal inlägg: 19492
SV: ETNA K-20
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2013, 17:47:35 »
Går det inte flytta ut tappen så du får friska gängor en granne hade liknande problem och det fixade jag genom slipa av tappen och flytta ut den.
  • Antal inlägg: 31238
SV: ETNA K-20
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2013, 18:27:31 »
Företaget som tillverkade din pannan tror jag är identiskt med detta företag.
Kontakta dom och kolla om de kan skicka dig en manual?
http://www.termocal.fi/se
Utloggad G Back
  • Antal inlägg: 3
SV: ETNA K-20
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2013, 18:42:01 »
Tack, ska kolla om manualen.
Men tappen är som ett T, med fastsvetsade "öron" bredvid luckan som håller tappen, så den går inte att flytta. Vet inte ens om man får bort den enkelt, eller om ett öra måste kapas. Tänkte om man kunde gänga om den nog, men då får man ju förstås fixa något i spänndelen istället. Men det är ju egentligen bara en mutter med en kort arm på som man spänner fast luckan med.
Utloggad G Back
  • Antal inlägg: 3
SV: ETNA K-20
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2013, 10:10:51 »
Fick svar idag om manualen.
De har inte kvar nån dokumentation på den.
Så frågan kvarstår, är det nån som har nån dokumentation, eller kan berätta hur den fungerar?
  • Dot gäster: 2164
