Författare Ämne: LK Heater 350 + cirkulationspump?  (läst 3161 gånger)
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 27 oktober 2013, 23:30:03 »
Hej! Om man inte har vattenburet system, men ändå vill ha en vattenburen golvvärmeslinga hellre än en elkabel till komfortvärme i ett badrum på 12 kvadrat, hur gör man då?
Med hjälp av Google hittas lite olika minishunt-grupper som enbart är tänkta som förlängning av radiatorsystem vad det verkar,  och så finns det kompletta 'minipannor', som dock oftast inte är så värst mini, typ 4,5 kw.
I mitt lekmannahuvud borde det räcka med
en cirkulationspump
en liten elpatron
och något som styr elpatronen till en inställd fast komforttemperatur på vattnet?
så.. om man skaffar en Wilo Yonos Pico eller annan pump som är "självreglerande", sätter den i serie med en LK Heater 350, som verkar ha temperaturreglering inbyggd, och sen pang rakt ut på den enda golvvärmeslingan, då är det...klart? Eller?   Sc:,h
Faller det på att nån form av styrsignal måste ges till pumpen av en reglerenhet för att denne skall behaga pumpa?
Suterränghus söder om Stockholm, byggår 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.
  • Antal inlägg: 31239
SV: LK Heater 350 + cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2013, 10:49:11 »
Den har elpushern är på 300 W, det blir ca 25 W/m2, kanske för klent?  :-\
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-elpush-12/
Elpatron är till för sommargolvvärme, inte för att hålla rummet varmt på vintern.
Utloggad bjoiv
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2013, 20:27:12 »
Tack för länken Carl, ser ut som ett bra alternativ.
Golvvärmen är endast komfortvärme som skall förhindra att golvet upplevs kallt, uppvärmningen av rummet sker från annat håll, så jag tror effekten kan räcka till.
