Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Rökgasfläkt till kamin - vad har ni för märke?
Ämne: Rökgasfläkt till kamin - vad har ni för märke? (läst 6323 gånger)
MrFrega
Gäst
MrFrega
27 oktober 2013, 20:08:48 »
Tänker installera kamin. Grannar som har kamin (samma typ av hus) har problem med att de får in röken i huset och vad allt det innebär. Huset är 1,5 plan med väldigt brant tak. Där jag och de flesta har valt att installera kaminen gör att skorstenen går väldig mycket utanför. Den kommer att kylas ner så att få drag i skorstenen lär nog säkerligen vara svårare i en sån konstruktion än om skorstenen gick inne i huset och blev uppvärmd. Tilluft till kaminen tänker jag nog installera i alla fall.
Jag kollade lite kring rökgasfläktar och hittat någon från Exodus och Nälden. Finns det flera varianter som ni har testat och kan varna/förorda? Vissa är som sagt också inte helt vackra att sätta på skorstenen.
Nybörjare inom detta område också. Har inte installerat kamin och skorsten än, utan håller på att planera och kalkylera. Jag gör det inte av ekonomisk vinning eftersom jag redan har bergvärme installerad, utan mer att värmen från kamin är härlig samt säkerhet ifall elen går.
Tips till hur jag bör tänka med bergvärmeanläggningen, hur skall man tänka med innegivaren som sitter i rummet utanför kaminen i markplan. Den lär slå av eftersom det är varmt på markplan och andra våningen blir kall. Skall man flytta givaren eller skall jag låta innegivaren inte påverka så mycket, d v s att utegivaren är den som styr mer än innegivaren? Nibe 1245.
Mvh
frega
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Rökgasfläkt till kamin - vad har ni för märke?
27 oktober 2013, 20:14:40 »
Draget ska nog funka bra även om skorsten går utanför huset men vilken typ av ventilation har du det finns ju vent aggregat som har nån typ av kamin läge.
MrFrega
Gäst
MrFrega
27 oktober 2013, 20:20:05 »
Jag har mekanisk frånluft tror jag nog det kallas. Fläkt i "vanliga" skorstenen som drar ut all luft från kök, badrum x2 och värmer kråkorna
Friskluftsventiler sitter i fönstren. 70-talshus.
Mvh
Frega
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
27 oktober 2013, 20:34:39 »
Om du stoppar fläkten när du gör eld kommer det nog funka ok annars är det undertryck i huset och stor risk att det ryker in vid upptändning.
MrFrega
Gäst
MrFrega
27 oktober 2013, 21:11:04 »
Jag kan inte stoppa friskluftsfläkten, den går och går. Finns ingen avstängningsknapp. Går i och för sig att fixa. Men då blir det problem om man vill starta kamin och samtidigt lagar mat. Känns inte som en optimal lösning. Borde inte rökgasfläkt på skorsten lösa problematiken?
Mvh
Frega
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
27 oktober 2013, 21:20:16 »
En fläkt på skorsten bör göra att det inte ryker in. Det går att ställa hur mycket innegivaren ska kunna reglera men det kan bli kallt i delar av huset som kamin värmen inte når. Termostater i rummet närmast kamin kan vara bra.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
27 oktober 2013, 21:21:09 »
Ett sätt som gör dig oberoende av friskluft resp köksfläkt vore att ha ett separat förbränningsluftintag till kaminen.
Då sparar du även lite redan uppvärmd inomhusluft som du annars skickar ut gnom skorstenen och måste ersätta med kall friskluft
MrFrega
Gäst
MrFrega
27 oktober 2013, 21:38:58 »
Förbränningsluftintag till kaminen tänker jag installera. Det har även grannar gjort men det visar sig ändå att många har problem med att få in rök.
Är som sagt nybörjare, så jag kan vara helt ute och cyklar. Fast jag försöker tänka lite logiskt, tilluften hjälper väl inte så mycket att få drag i kaminen vid start, kanske lite men inte fullt ut. För det behövs en "motor" som vanligtvis är elden för att få snurr på systemet, men i uppstarten så har man inte så mycket hjälp av elden att få fart på draget och är skorstenen kall så behövs det väl något annat som hjälper till.
Mvh
Frega
"det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum"
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2013, 22:31:16 »
Huset jag hade i Lappland hade liknande problem när jag eldade i öppna spisen, men röken kom in via fönster och ytterdörren..
Kan det vara så att röken kommer in via era friskluftsventiler?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
Svar #9 skrivet:
28 oktober 2013, 13:16:02 »
Att skorstenen gå mestadels utanför huset har ingen betydelse för draget, det är nog undertrycket i era hus som är största problemet.
Jag brukar ibland få glänta på altandörren någon/några minuter i upptändningsfasen tills man ser att det börjar bli fart på brasan sedan är draget bra. Vårat hus har mekanisk vent och skorsten går igenom huset och mynnar ut i nocken.
I sommarstugan så går skorstenen till största delen utvändigt och där har vi separat tilluft och självdragsvent, där behöver jag aldrig glänta på dörr/fönster i upptändningsfasen utan där tar det sig fint ändå och ryker aldrig in.
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #10 skrivet:
29 oktober 2013, 06:37:03 »
Undertrycket i huset gör att luft utifrån vill in i alla öppningar som har kontakt med utomhusluften. Friskluftsintag till kaminen hjälper bara då luckan är stängd. De flesta/alla har luckan på glänt när de tänder och då ,som tidigare nämnts, alla öppningar utifrån vill släppa in luft i huset ,tar den även med sig röken från den nytända brasan. Så i detta skede gör friskluften det ännu värre. Ett vedträ när det brinner avger brännbara gaser i vilka den största energin sitter. Förutsättning att få gaserna att brinna är att de bör hålla 800 grader och samtidigt tillföras nytt syre. Äldre kaminer hade svårt att komma upp i dessa temperaturer som erfordrades pga dåligt isolerade brännkammare och felaktiga luftinsläpp även om luften togs från rummet där kaminen stod. Vad händer då om man släpper in -20 grader rakt in i brasan? Luftintag till kaminer var en "medicinering", som uppstod på 70-talet när man istället för att bygga huset rätt och med tillräckligt många luftinsläpp kompensera frånluftsfläktens evakuerade luft, och har ingenting med det som många tror, att värmen från huset följer med röken ut i skorstenen. Enklast är såklart att öppna lite på altandörren när man tänder. När brasan väl är igång fordras det rejält undertryck för att få röken att vända
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2665
användare: 6
Börje__
Carl N
Asa
tias50
patkro
tyke
