Författare Ämne: Vad händer med verkningsgraden med golvvärme på en del av systemet?  (läst 2336 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Jag ska byta golv i hall och kök. Jag funderar då på att installera golvvärme.
För en VP är det ju fördelaktigt med golvvärme pga av den lägre temperaturen som krävs men hur blir det i ett blandsystem? Där måste man ju ha kvar den högre framledningstemperaturen till de rum där det inte är golvvärme.
Förbättras verkningsgraden i alla fall med golvvärme på bara delar av huset. Säg att det blir golvvärme på typ 30% av golvytan, vad händer med verkningsgraden då?
Jag är medveten om att man måste ha separat cirkulationspump och nån form av shunt för att få lägre temp till golvet.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 19492
Tyvärr så bestäms verknings graden av det sämsta i systemet så det blir ingen besparing.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 330
Med samma resonemang borde det då inte hjälpa att byta till effektivare radiatorer i vissa rum?
Hmm... Man skulle kanske kunna ha två arbetstankar och nån ventil så VP kAn jobba växelvis mot två system?
Jovisst, om du kan köra med lägre framledningstemp så för bättras COP.
Två tankar skulle förstås oxå ge ett bättre medel-COP som du föreslår.
Bygg det och berätta hur det blev!
Om man byter till större radiatorer i rum som har haft för små så hjälper det men byta i rum som redan har rätt storlek hjälper inte.
  • Antal inlägg: 10042
Det kan bli lite bättre verkningsgrad med delvis golvvärme. Golvvärmen ger svalt returvatten vilket betyder att man kan öka flödet till radiatorerna vilket ger varmare retur från dem och ändå bibehålla optimalt deltaT över pumpen. I och med att man på det sättet ökar radiatorernas medeltemperatur kan man minska framledningstemperaturen något. Men det är nog rätt marginell förbättring, har inte räknat på det.
