Författare Ämne: Kylvätska  (läst 3111 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Kylvätska
« skrivet: 26 oktober 2013, 20:53:24 »
Skulle behöva lite mer kundskap om kylvätskor.
Om man nu har Fan Coil anläggningar och kör temperaturer motsvarande 16/20 så får man ju ut en viss effekt.
Men sen kan man kanske också köra 8/12 t.ex. ... då får man ju ut mer effekt.
Hur påverkartskan? Man kann ju byta kylvätskan ..... vila möjligheter finns?
T.ex. kan ett Fan Coil regleras i 3 steg.
Men hur påverkar kylvätskan? Olika kylvätskor? ...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Kylvätska
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2013, 21:28:42 »
Antar att du menar köldmedium? R134a, R410a, R290, R22 o.s.v..  :)
Jag förstår inte frågan riktigt, men olika köldmedium har olika temperaturområden kan man säga.
I en luft/luft-värmepump så vill man ha en "kall" gas som kan plocka energi även ur luft som håller -20 grader. Den behöver dock inte prestera så mycket värme då det kanske räcker med 30-40 grader på utblåset för att värma rummet.
En bergvärmepump behöver sällan jobba mot minusgrader, så där kan man välja en lite "varmare" gas som i stället kan fixa riktigt hett vatten till vv-beredare eller radiatorer.
Har du en iPhone/iPad så kan du söka på "Bitzer" och ta hem deras app. I den hittar du tryck och temperatur för alla vanliga och mindre vanliga köldmedium.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Kylvätska
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 04:09:53 »
Ja, jag menar ett köldmedium.
Säg att du har en given anläggning som går på lägsta steget (eftersom man vill hålla ljudninvån så lågt som möjligt). Kan man slutligen öka kyleffekten bara genom att man byter ut köldmediet?
