Författare Ämne: Tröskel/list i aluminium.  (läst 8744 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 26 oktober 2013, 19:01:14 »
Skulle behöva en tröskel/list att ha på golvet i två av mina dörröppningar.
De ska va i aluminium, 100mm breda, den ena ska även va en nivålist.
Den ena dörröppningen är under 1m bred och den ena är över 1m bred men inte 2m breda totalt.
Det ska mao va en golvlist som täcker skarvarna i golven i dörröppningarna, har inga dörrar där.
Men var fan hittar jag dessa i den bredden på nätet som jag kan beställa?
De ska va 100mm breda.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
SV: Tröskel/list i aluminium.
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2013, 19:17:52 »
Tack  tummenupp
Men vet du var man kan få den bruten på mitten i nivå om 5mm?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2013, 19:34:50 »
Varför ska den vara "bruten"?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2013, 19:36:56 »
I och med att den ska vara så bred och det endast är 5 mm så borde det går bra ändå, annars är det specialtillverkat som gäller.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2013, 19:39:37 »
Tack  tummenupp
Tittar du på bilden så ser du att den är vinklad, det är för att klara av nivåskillnader, 5mm är ingenting..  ;)
Tror att den där klarar av ca 2cm..
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2013, 19:41:34 »
För att golvet i ena rummet ligger 5mm högre än i övriga rummen.
Jo det gör nog det men det finns ju i mindre storlekar som är färdiga.
Är ju väldigt dyr list, 440SEK för 2m så det får väl räcka med den.
Kapar till den i önskade längder.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2013, 19:42:48 »
Jo du har nog rätt, det ska nog fungera men det hade nog blivit snyggare med ett brytt på 5mm.
Är som tur inte petnoga med det  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2013, 19:43:19 »
Tack för hjälpen gubbar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2013, 19:48:55 »
Finns de i 80mm tro?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2013, 19:55:20 »
Ja i rostfritt: http://www.bygghemma.se/inomhus/inredning/hemdekor/golvlister-och-trosklar/skarvlist-standard-rostfritt-stal/p-149245-149249
Den är dyr pga att den är gjord i rostfritt, enligt bygghemmas hemsida så är det aluminum specat som material men inte enligt Lundbergs katalog:
http://www.lundbergs.com/WebArchive/docs/20120417091434.pdf
« Senast ändrad: 26 oktober 2013, 19:58:54 av patb »
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2013, 19:56:41 »
Nej, det får va i silver.
Kan gå med 100mm om man fuskar, slipar med filen, kapar och har nerver av stål...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2013, 20:51:00 »
Hej Joka,
Så här gjorde jag "trösklar" c.a 100mm breda med 2st 25mm lister i mässing (förmässingad aluminium för att vara petig), som har en ektape*) för att matcha ekgolven i de två rummen. Bredden är på det här sättet flexibel med mittbrädan (samma board som golven intill)
*) finns i flera typer för att passa golvtyp eller tycke o smak.
« Senast ändrad: 26 oktober 2013, 21:04:36 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2013, 10:10:49 »
Det var oxå ett smart sätt bopakoster, snyggt  tummenupp
Men hos mig blir det nog alu-list, har ek på ena golvet och valnöt på det andra.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
