Författare Ämne: Kontaktproblem  (läst 1033 gånger)
Kontaktproblem
« skrivet: 26 oktober 2013, 17:31:53 »
Gick till 2 elektronikaffärer i stan och ställde frågan där: "Jag har glappkontakt mellan hårddisken och CPUn, hjälper det med kontaktsprej?"
Dom svarade båda typ yxskaft :"gå till järnhandeln"
Gjorde som dom sa och där blev jag först hänvisad till hyllan med kontaktlim, trodde dom att jag behövde upptjack? men sen kom vi till en annan hylla med massa oljesprejburkar
Gick till slut hem sen med CTC Electronic Cleaner.
Är det rätt grej?
« Senast ändrad: 26 oktober 2013, 18:45:03 av bopakoster »
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Kontaktproblem
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2013, 21:14:54 »
Mellan hårddisken och CPU:n?  dontknow Det som förbinder dessa två kallas normalt för moderkort/systemkort.
Säkert att det inte bara är glapp i S-ATA-kabeln som går mellan hårddisken och ovan nämda?
Verkar ju vara väldigt kompetenta butiker som inte ens kan reda ut något såpass enkelt. :::_)
Kontaktspray och liknande smörjor hör inte hemma i en modern dator. Elektronikspray som avdunstar fullständigt (verkar vara det du köpte) kan man vräka på om man känner för det, men räkna inte med någon större effekt.
Finns det glapp så är det antingen fel på kablen (byt ut den) eller lödningar som släppt. (löd om kontakten på moderkort eller disk)
« Senast ändrad: 26 oktober 2013, 21:16:44 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
SV: Kontaktproblem
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2013, 21:31:04 »
Nja glöm det där med CPUn, skrev jag bara för att syfta på min hönshjärna,
Det är kabel-diskkontakten som krånglar. Yttrar sig så att PC-bilden fryser och bara norsk omstart efter att jag tagit loss och satt tillbaka kabeln vid disken hjälper.
Nu har jag (elektronik)spejat kontaktytorna och kört igång, Allt funkar men får väl se om ditt råd med kabelbyte eller omlödning behövs i framtiden.
Tack för ditt råd! tummenupp
