Författare Ämne: En huvudmatning in i vårt hus kommer från grannfastigheten i småland..  (läst 6145 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
En dröm för en kilowattjägare som jag, hitta en huvudkabel med ström som är inkopplad från annan fastighet tummenupp
Håller på att bygga en ordentlig tvättstuga i dom gamla personalutrymmena/garaget som tidigare tillhörde en industrifastighet, vi sanerar bort gamla kablar som skall bytas mot nya och när jag ska klippa den gamla huvudmatningen mäter jag bara av gammal vana om det är ström på tåtarna OCH DET ÄR DET!!! misstänkte aldrig att så skulle vara fallet då dom var helt oisolerade och spretade rakt ut..
"Den första tanken var: faaan är dom så dumma kan dom gott betala för vår värmepump :) men sen kom givetvis förståndet tillbaka  :'("
Vi knallade över till grannfastigheten och förklarade att jag skulle vilja att dom klipper huvudmatningen som kommer in från dom till oss, det är 30-40år sedan vår fastighet avskiljdes från huvudfastigheten, dom blev först chockade över att det fortfarande fanns ström över till vår fastighet trots att det varit minst 3 ägare före oss och ingen har sagt någonting.. tummenupp
Redan efter någon timme kommer en elektriker och river ner vår huvudmatning efter att han lyckats lokaliserat vilken ledning det var hos dom som fortfarande var inkopplad... "Inte helt lätt för det tog en stund"
Givetvis blev dom jätteglada att ärliga personer hade köpt fastigheterna, kan nog vara bra för framtiden att dom vet i området att vi i alla fall ärliga 3some
ELLER var man bara korkad?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Självklart va du det men i gengäld kanske du sover bättre om natten  ::)
Klart du inte gör, du hittade ström och var dum som inte tog vara på den  :::_)
Ja ja, du lärde dig väl kanske en läxa på detta ist  ;)
Helt ärligt så hade jag nog inte kopplat VP:n på den men lite lagom mkt hade jag allt tagit till nån frysbox, media, mjukglassmaskinen och det där "småa" som drar de där retsamma kw/h  8)
« Senast ändrad: 26 oktober 2013, 16:31:42 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Bravo Råttan!
Och dessutom fick du ny fräsch matning.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Ärlighet varar längst. :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Föbannat korkat bara, det finns ingen som blivit lycklig av att vara ärlig eller laglydig.
Nej, nu kommer du att minnas detta varje gång du får alla dessa feta elräkningar och då får du sitta där och tänka på att det kunda varit grannen som fick den istället ;)
Nej, nu ska jag går ut och dra en kabel bort till grannens elskåp så att jag kan bränna etanol till bilen och huset (man vill ju inte att det skall synas varje månad, då kanske dom misstänker något)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Jag kommer aldrig glömma den där chansen, och blir påmind varje gång elräkningen kommer :-\
Grannen är en industrilokal, tror inte att dom skulle märkt om det försvann ström till en LLVP ::)
Men som sagt, ärlighet varar längst även om man ibland kan tvivla på det.. a:gl
Men jag tror ändå att snacket kommer att gå i orten att vi var ärliga tummenupp
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Tjuva å tjuva ::)
Jag  hade ju varit lika ovetandes som tidigare ägare varit ::)
Nä, vi gjorde rätt tummenupp
Utloggad gossen
kan du ju försöka intala dig, eller försöka slå i någon annan....
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
El stöld är alvarliga saker kan ge år av vård(kriminalvård)
Inget att rekommendera dessutom ett gott anseende kan öppna annars stängda portar. Välkommen till Klubben för inbördes affärer.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Så man blir lycklig av att vara oärlig och kriminell? Det var en ovanlig åsikt...
Utloggad gossen
Haha, jag visste väl att någon besserwisser/bror duktig skulle hugga på det  tOOmten
Utloggad lunk Umeå
Det var en fråga, eftersom jag upplever det som en ovanlig åsikt. Det var därför det stod ett frågetecken efter (alltså ett ? )
Du kanske kan förklara hur du menar? Eller var det ett försök att vara ironisk och rolig?  :)
Utloggad gossen
Japp, tanken var att vara en aning ironisk men med ett inslag av sanning. För visst kommer han att tänka på detta vid varje räkning framöver och om du läste resten av mitt inlägg så tycker jag att min poäng går att läsa rätt tydligt ;)
Och för att förtydliga mig så tror jag inte att man blir lyckligare av att vara oärlig, men jag tror inte heller att oärliga personer är olyckligare.
Utloggad lunk Umeå
Där tror vi olika, och där tror jag att jag har större delen av världens psykologer osv på min sida. Såvida man inte är psykopat så är det mentalt jobbigt för dom allra flesta att vara oärliga, att veta med sig att man gör något som är otillåtet. Småsaker kan de flesta stå ut med, men inte sånt som verkligen spelar roll.
Sen är man nog olika funtade när det gäller att detta att gräma sig över sånt som hänt. För en del är det själva meningen med livet, att få älta och gräma sig och ångra sånt som gjorts eller inte gjorts eller som nån annan gjort eller inte gjort. Såna människor är sällan lyckliga. Andra lever i nuet och ägnar sällan tankar åt sånt som redan passerat. Gjort är gjort och kommer inte tillbaka.
PS. Ironi är svårt i skriven text. Det är svårt nog även när man ser varandra och hör tonfall...
