Författare Ämne: Plugga element, hur återfylla systemet?  (läst 9429 gånger)
Utloggad samtheman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 oktober 2013, 14:56:32 »
Jag ska plugga en radiator i mitt badrum och då undrar jag hur jag går tillväga för att tappa ut så lite vatten som möjligt? Och hur återfyller jag systemet efter pluggning?
Radiatorn sitter på entreplan med totalt sex radiatorer, på andraplan har jag två radiatorer till.
Bifogar några bilder hur det ser ut i pannrummet
  • Antal inlägg: 31238
SV: Plugga element, hur återfylla systemet?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2013, 20:04:46 »
Om bara radiatorn ska monteras bort tillfälligt så brukar det räcka med att stänga returventil + termostat på radiatorn.
Sen proppar man med typ såna här grejer:
http://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-10r/
Du fyller på systemet med ventilen med den svarta manövreringen som sitter mellan cirkpump och manometer på översta bilden.
Utloggad samtheman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2013, 20:47:17 »
Rören till radiatorn ska jag kapa av och proppa med klämringskoppling.
Trycket släpper jag ut via säkerhetsventilen och stänger av pannan innan jag börjar kapa av rören till radiatorn.
Efter jag har proppat rören startar jag pannan och återfyller jag systemet med den lilla svarta kulventilen på bild somsagt.
Men sedan? Hur luftar jag systemet?
Ska jag gå över alla element i omgångar och släppa ut luft, och samtidigt hålla koll så att jag har samma tryck som innan på manometern.
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2013, 14:01:15 »
Aha, permanent borttagning av radiator.  :)
Jepp, lufta varje radiator och fyll på systemet mellan varje luftning.
Sen får du lufta igen ett par gånger i vinter.
Utloggad samtheman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2013, 16:22:51 »
Då va jag på rätt spår.
Man tackar för svaren   :)
