Författare Ämne: Ljusslinga LED från Jula fråga???  (läst 4916 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 25 oktober 2013, 22:59:19 »
Va menar de egentligen i infon på denna ljusslinga  Sc:,h
Först står det:Ljusslinga LED IP44 10,95 m
Låter ju bra det men sen står det:Kabellängd: 5m  ???
Och sedan under mått står det följande:Mått: L5,95 m.
Hur mkt av dessa 10,95m lyser egentligen  dontknow
Eller kan nu tipsa om en ljusslinga i LED som har ett lyse på 10m eller hur vi nu ska säga  :D  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Ljusslinga LED från Jula fråga???
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2013, 23:10:14 »
Ser inget fel iden beskrivningen.
Total längd= 10,95 varav 5,00 anslutningskabel och 5,95 ljusslinga.
http://www.konstsmide.se/products.asp?pid=13167&vg=2&pg=-2&pf=&lang=4
« Senast ändrad: 25 oktober 2013, 23:14:38 av Mike »
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2013, 23:48:39 »
Jag har köpt mina senaste och absolut bästa! på Rusta, Ljusslinga längd 5,2m med 50 LED lampor men du kan koppla nästan hur många som helst eftervarandra (1000lampar) på ett startset.. jag har 15st köpte till de senaste 5 förra vintern absolut kvalitet och billig, kommer att köpa fler i år.
Återkommer med länk när jag hittat den.
tillägg: här är den: http://www.rusta.se/led-light-system-ljusslinga-p77161127.aspx
art.nr 77161127/77161128/77161129/77161130
« Senast ändrad: 25 oktober 2013, 23:56:33 av bopakoster »
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2013, 09:54:07 »
Har jag påstått att det är nåt fel i den beskrivningen då  Sc:,h
Jag frågade vad de menade med denna beskrivning då jag inte riktigt förstod för att letar jag slinga som är 10m lång och hittar denna beskrivning så tror nog jag att det är den "ljusa" biten som är 10m.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2013, 10:01:43 »
@Bopakoster
Är det bara slingan för 149SEK och så får man köpa till strömkabel och diverse tillbehör till själva slingan eller är det ett startset för 149SEK som är klart för installation?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2013, 10:14:53 »
Startsetet är separat, minns inte priset men min privatekonomi brakade inte ihop.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2013, 10:24:49 »
OK, så det du länkade till är en påbyggnad till ett startset mao  tummenupp
Jag vill egentligen inte ha den där varmvita belysningen utan lite mer åt det blå hållet men den fanns den med såg jag  dontknow
Nu har de ju Rusta i U-A så det blir ju bra  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2013, 11:12:34 »
Lysande ::)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2013, 12:01:40 »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #9 skrivet: 02 december 2013, 18:23:44 »
Köpte Rustas ledlightstartkit + 5m ledlightslingan ut till stugan, riktigt positivt överraskad över kvaluttan på grejorna som kändes riktigt bra. Så positiv att jag ska köpa startkit+10m slinga hem till ''stora''huset åxå tummenupp.
