Författare Ämne: Normala tempratur på element vid antal - grader  (läst 3223 gånger)
Utloggad Argost
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 01 december 2005, 11:36:04 »
Har flyttat in i en villa nyligen från 1938 och installerat en Nibe 1215-7kw (145m aktivt hål).
Är inte så tekniskt men innan hade tidigare ägare Olja / Vedeldat vilket gjorde att det var svårt att beräkna antal KW på årsbasis men installatören sade att man kunde räkna med 30000 (ink hushåll) till 35000KwH
Planlösning kvadratisk 80m2 + 40m2 +oisolerad vind (25m2?)med gamla 2 glas´-fönster samt källare på 80m2
Hittade nu bakom oljetanken (!) en tempkurva för radiatorsystemet.
+65 grader C vid -20 grader C
+60 / -15
+57 / -10
+52 / -5
+47 / -+0
O.s.v.
Kan detta vara OK?
Behöver jag fler element då nibe 1215-7 ut max ger 55 grader C.
Drar det för mycket o.s.v.
Ps Kör inte så höga tempraturer på elementen nu men har ÄNDA mellan 19-20 grader celcius (varför då?)
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 36601
SV: Normala tempratur på element vid antal - grader
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 11:39:55 »
Använd sökfunktionen, sök på tex framledningstemp termostater öppna nibe 1215-7
Din fråga har besvarats med spaltmetrar sedan tidigare.
Får du ändå inte kläm på det, återkom.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 december 2005, 13:19:51 »
+60 / -15
+57 / -10
+52 / -5
+47 / -+0
O.s.v.
Kan detta vara OK?
Tacksam för svar
Du behöver inte fundera så mycket på denna tempkurva om den inte stämmer med de framledningstemperaturer som du kör med nu. När man eldar med olja kan man köra med hög framledningstemp och ha radiatorerna rätt så hårt strypta med termostater vilket inte funkar med värmepump.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 01 december 2005, 19:51:58 »
Vi kan säga med VP och fullt öppna rad ventiler får ej framledning gå över 50 grader vid minus 15 ute. OM det behov finns är rad systemet för klent.
Det enklaste är i öppen planlösning montera in en fläkt konvektor som sänker rad temp men ger bra värme ut.och samtidigt utöka volym på rad system et med fler vanliga radiatorer. Det som även vill till är att flödet kan ökas då minskar framledn temp men mer värem avges til bostaden
Bara flödet ej blir för stort då "rusar" nästan värmen bara förbi utan någon nytta.. Sc:,h
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 02 december 2005, 09:52:42 »
Om värmeinstallationen också är ifrån 1938 är det nog mer sannolikt att du klarar dig med +47°C vid -20°C.
