Loggningsforum
Mäta värmeförlust istället för temperatur ute?
Ämne: Mäta värmeförlust istället för temperatur ute? (läst 6042 gånger)
DanielW
Mupp
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 97
Gratis värme - Ja tack!
DanielW
25 oktober 2013, 11:04:57 »
Idag styr ju många sin shunt genom en utomhus-givare. detta blir ju ganska fel om huset inte är helt tätt och det t.ex. blåser ute.
Min fundering är om jag monterar en platta utomhus där jag mäter temperaturer, men denna platta har även ett litet värmeelement på ca 5 watt. då kan jag ju få ett värde på om det blåser eller inte också. Regnskyddad givetvis.
Vad tror ni om detta?
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Mäta värmeförlust istället för temperatur ute?
25 oktober 2013, 11:13:23 »
Innegivare?
Känns ju som att det är innetempen du är intresserad av, inte hur mycket det blåser.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
25 oktober 2013, 11:51:36 »
Men är det inte ngn form av vindkompensering i en utegivare till shunten? En varmhållning som känner av just stor vind.
Sjövärmepump modell 1981..:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 oktober 2013, 11:54:21 »
Skulle kunna funka om du satte utegivaren på en dåligt isolerad vägg så att givaren värmdes av huset, vid blåst skulle den kylas av effektivare och shunten skulle öppna.
Problemet är väl bara att den skulle bli beroende av vindriktningen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
25 oktober 2013, 13:31:00 »
En på varje vägg och shunten får välja den lägsta tempen av de fyra.
eller kanske bättre ta medelvärdet.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
25 oktober 2013, 18:56:29 »
En vanlig utegivare som styr kurvan och en innegivare som får kompensera för ev felaktigheter funkar bra i de flesta hus.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 oktober 2013, 23:51:47 »
Jag tror det skulle funka. Frågan är, som sagt var, om det skulle tillföra nåt, men det är ju ganska mycket man har gjort själv utan att ha det kravet i botten...
En vanlig vindmätare tillsammans med lite beräkningar skulle också göra samma sak.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 oktober 2013, 07:24:45 »
4 givare, varav den som visar minst "bestämmer" skulle göra att eventuell kompensation för solinstrålning troligen skulle försvinna helt.
Jag är benägen att hålla med Smurfen här.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #8 skrivet:
26 oktober 2013, 10:08:14 »
Om det är innetempen man egentligen är intresserad av så borde en innegivare vara den enklaste lösningen. Att mäta kyleffekt osv blir ju ett indirekt sätt att kompensera för brist på direkt mätning av temperaturen inne.
Om man absolut vill ha med vindens avkylande effekt så räcker det nog inte med att ha sensorer på alla sidor av huset utan man måste också ta hänsyn till husets form. Om man har ett väldigt långsmalt hus får man inte samma avkylning om det blåser längs med som om det blåser på tvärs mot husets längdriktning. Sen borde nog sensorerna ha samma inneboende värmetröghet som husets väggar. Det blir ju som en form av dragkamp mellan avkylning utifrån och uppvärmning innifrån, och då är det ju skillnad om det är jämn eller byig vind, osv.
Det skulle förmodligen gå att konstruera ett sånt system, men det verkar enklare i så fall att montera flera innegivare, i olika delar av huset, och sen låta styrsystemet tolka den sammanlagda informationen från dessa för att styra framledningen på optimalt sätt.
Fast om man har radiatorer som i normalläget är en aning strypta med termostater så ordnar väl dessa precis denna detaljstyrning rum för rum?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #9 skrivet:
26 oktober 2013, 16:26:28 »
Jag får då säga att sen jag satte in min innegivare så blev det klart bättre MEN långt i från perfekt...
Då jag har STORA kopplade 2-glas i vardagsrummet så blir det hemskt varmt de dagar som solen ligger på och då oavsett årstid och utetemp.
Är lite synd att jag inte får det till att fungera bättre höst, vinter och vår då solen många ggr kan värma huset själv och på så vis spara på VP:n men ist vill VP:n envisas med att ge lite värme trots att det inte behövs alls
Vi kan kort och gott säga att VP:n värmer onödigt länge efter det solen tittat fram på rutorna samt att den börjar värma igen innan huset egentligen behöver värmen den avger...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2013, 13:20:40 »
Innegivaren kanske inte märker av den temperaturhöjning som du får i vardagsrummet, därför att den sitter nån annanstans? Frågan är väl om VPn ska styras av det kallaste eller varmaste rummet, eller av nåt mellanvärde?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2013, 15:27:18 »
Jo det gör den allt för den sitter centralt belägen i en hall där det blir i princip lika varmt på givaren som i vardagsrummet.
Det som stör mig är att om jag sätter givaren på 21 °C, den visar 24 °C inne, ute är det ex 10 °C och likförbannat gör VP:n lite värme ut på radden...
Vilket rum VP:n ska styras av är väl en smakfråga som man får ta ställning till och sen bedöma om man tycker det ger behagligast komfort med givaren i det varmaste eller kallaste rummet
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
27 oktober 2013, 15:29:45 »
Kan du inte ställa hur mycket innegivaren ska påverka ?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #13 skrivet:
27 oktober 2013, 15:37:57 »
Jo det kan man allt göra.
Rumsgivarpåverkan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
DanielW
Mupp
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 97
DanielW
Svar #14 skrivet:
27 oktober 2013, 20:21:33 »
Jag testade lite snabbt med att mäta temperaturen på en alubit med 5w värme, det blev för bra så att säga, min platta ute är ju helt oisolerad så ni har rätt, det är en inomhusgivare jag behöver, då vet jag ju hur mycket som blåser bort
Loggningsforum
gäster: 2486
användare: 2
PR400
toen
