Författare Ämne: Påståenden från värmepumpsinstallatörer  (läst 8508 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Påståenden från värmepumpsinstallatörer
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2013, 11:23:12 »
Mmm, men som tidigare skrivits så vet vi ju inte om energibehovet blir större efter en renovering/utbyggnad.
Man kan väl nästan misstänka att fönster skall bytas ut, och att man tittar över tätningslister och andra enklare åtgärder i samband med en utbyggnad.
Kanske t.o.m att man tilläggsisolerar.
Men som sagt, OM energibehovet blir större så bör man utöka borrdjupet.
Lägg till 1 meter på borrdjupet för varje 125 kWh högre årligt energiuttag än idag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2013, 16:32:23 »
Skulle dock rekommendera lite djupare borra pga. lågtempsystemet belastar borran mera (engångsinvestering).
Varför belastar ett lågtemp system borran mera?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2013, 16:58:25 »
Eftersom ett lågtemp system har högre cop dvs tar mindre energi från elnätet och en större del från borran så belastar det borran mera.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2013, 19:46:34 »
Jag visste väl det var hemåt att borra lite mera än planerat... Btw det var en jäkel som kom på att man kan värma ett hus med typ 0 gradigt vatten...
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2013, 21:50:43 »
Man brukar lägga in planerad framlednings temp vid dut i kalkylprogrammen som räknar ut kollektorn och med golvvärme blir det några meter kollektor extra.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2013, 22:19:47 »
Det är ju inte konstigt att folk får både fel pump och fel installation med såna säljare...
Sjövärmepump modell 1981..:
