Författare Ämne: Daikin i absoluta toppskiktet bland bergvärmepumpar enligt SP test  (läst 23112 gånger)
Henry Meling
Henry Meling
SV: Daikin i absoluta toppskiktet bland bergvärmepumpar enligt SP test
« Svar #30 skrivet: 19 november 2013, 19:13:19 »
Hvilket medium skal benyttes med denne pumpen. Min borer vil benytte Hx35 som vel er sprit antar jeg. Det nevnes ethanol, brine, glycol i forumet. Hva skal benyttes i collektor for denne pumpe
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
HX35 är Kemetyls handelsnamn på köldbäraretanol.
du skall använda denna i en blandning om max 29% , men blanda gärna lite mindre (22-25%) för en mindre friktion i slangen om du har borrat tillräckligt.
Med vänlig hälsning,
Daikin
Utloggad Daikin_
Uppdaterat test resultat, officiella siffror
« Svar #32 skrivet: 12 december 2013, 18:38:25 »
Nu har de officiella testresultaten kommit och vi har fått högre värden efter sluträkning:
Lilla huset golvvärme: SCOP. Daikin: 5,0
Lilla huset radiatorer: SCOP. Daikin:3,9
Stora huset golvvärme: SCOP. Daikin 5,0
Stora huset radiatorer:  SCOP. Daikin 3,9
SCOP Värme EN 14528 Cold Climate P design: 12 kW: SCOP 5,6
SCOP Värme EN 14528 Cold Climate P design 8,4 kW: SCOP 6,0
Ingen maskin slog Daikin på någon av testerna .
Mvh
Daikin
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Då har man gjort ett bra val med andra ord :)
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Daikin_
Jag hoppas det. tummenupp
/D
