Författare Ämne: Kan bergvärmepumpen känna av om det är bra flöde i kollektor?  (läst 18668 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Oj. Jag var lite orolig att stöta på saltvatten vid borrningen,  och tog reda på vad som skulle göras då. Fast det var ju lite andra lösningar.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
SV: Kan bergvärmepumpen känna av om det är bra flöde i kollektor?
« Svar #31 skrivet: 24 oktober 2013, 19:50:17 »
Ja där finns ju många lösningar. Dock är det ändå förhållandevis sällan det används, så folk känner inte till detta i någon större utsträckning.
Väldigt intressant tråd den du länkade till ang. din bergvärmeinstallation. Håller på att titta igenom den lite snabbt. Är det du som har gjort rörarbetet invändigt? Du som har lödat rören till KB? Ser ju väldigt bra ut allting tycker jag!
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Har en kompis som visade och lödde första kröken sen gjorde jag resten. Det gick bra, men jag hade en röris med då det var uppstart, och han var orolig eftersom jag inte använt stödhylsor. Men allt var tätt utom nån koppling som han drog dit vid anslutningen mot gamla systemet. Då var jag lite nöjd.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #33 skrivet: 24 oktober 2013, 22:24:30 »
Smidigt! Känner du rörisen eller ringde du bara en? Tycker de flesta verkar väldigt ointresserade om de inte får ta hela entreprenaden själva :D
Lödde du med mjuk- eller hårdlödning?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Jag "känner" en som är kyltekniker o vvs:are mm. Han har hjälpt till förr. Sen kan det kanske ha viss betydelse att jag handlade bergvärme t firman av honom.  Det var 50 kW osv, i konkurrens.  Fast han hade lagat min gamla Thermia innan dess. Jag handlade nu en del material av honom, bl a vp, och han kom vid själva driftstarten, då vi kopplade bort gamla värmepumpen. Men jag fick samma pris på vp som bästa webpriset.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #35 skrivet: 24 oktober 2013, 23:14:07 »
Ja det är ju alltid smidigt med kontakter :) Speciellt när de har tid över osv.
Kommer du ihåg om du mjuk- eller hårdlödade dina kopparrör? Tänkte själv löda KB ledningarna nämligen, har dock ej bestämt om jag skall mjuk- eller hårdlöda.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Hårdlödde med fosforlod. Skaffa stödhylsor till de ställen där du löder i närheten av kommande klämringskoppling!
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #37 skrivet: 25 oktober 2013, 01:16:05 »
Aha okej. Blir rören så mjuka att stödhylsor blir nödvändigt? Blir ju klart betydligt varmare vid hårdlödning iofs. Fast rören kanske blir rätt mjuka även vid mjuklödning? Har aldrig lött just kopparrör så jag vet ej hur känsligt det är.
Inte konstigt jag hade ett litet helvete med att dra en klämringskoppling nära en annan lödad del ett tag sedan. Röret blev bara mer och mer deformerat ju mera jag drog muttern och fanskapet slutade inte läcka :D ...fast till slut fick jag ordning på han med lite locherpasta och en ordentlig tilldragning av muttern. En sak är säker, den klämringen lär aldrig någonsin "glida" loss från röret. Den skulle ju inte gå att dra loss om man så drog med en pansarvagn, med tanke på hur illa kopparröret "svällde" upp runt ringen :D
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Jo, pasta kan rädda det hela, men hylsor är en bra sak om de är på plats redan. De är billiga även i stora dimensioner, på rätt ställe. Kolla på nätbutiker.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #39 skrivet: 25 oktober 2013, 10:42:35 »
Det är väl så att man kan se på kopparn om den är påverkad av värmen eller inte. Ganska tydlig färgförändring blir det ju när man glödgat koppar.
När jag lödde ihop min vpinstallation så var det endast de kopplingar närmare än 3 cm från missfärgad koppar som fick stödhylsor, gick utmärkt.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #40 skrivet: 25 oktober 2013, 10:57:52 »
Men då undrar jag, hur långt från själva lödstället sträckte sig missfärgningarna? Koppar leder ju värme väldigt bra och det borde avgöras av hur länge man värmer röret också, sen även temperaturen då förstås. Hur långt från dina lödningar blev det missfärgat karlmb?
Mezzner, vad värmde du dina rör med? Gasol, gassvets, något speciellt munstycke? Och ungefär hur lång tid tog det att värma upp en skarv som var varm nog att suga åt sig lodet?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Jag körde gassvets, och minns inte vad jag hade för munstycke - men ett lite halvstort. Det är nog bättre att lite större munstycke och lite avstånd - om man inte har dyr gas i små flaskor. Det GÅR att göra hål i kopparen, men kräver att man är lite oförsiktig. Det tar ju ett litet tag innan det är varmt, men ofta är det ju mer än en lödning i närheten och det går ju fort när man väl fått varmt på ett ställe. Jag slösade troligen med lod, inte så att det blev fult, men troligen hade hälften räckt. Jag körde så att jag såg lodet precis utanför skarven, runt om.
Det som gjorde det väldigt mycket enklare var att jag lödde allting utomhus vid ett litet svetsbord med skruvstycke. Då kommer man åt runt om, och eldar inte upp huset. Att löda på plats inomhus, och ensam är vansinnigt, och risken är nog stor att brandförsäkringen förbjuder detta. Det är ju "Heta arbeten" med mycket god marginal.
Det var ganska olika hur långt man fick en missfärgning, och i några fall satte jag klämkoppling mycket nära lödstället. Det var dumt, men gick bra. Fast jag hade å andra sidan mycket 28 och 35-rör, och de är ju lite stöddiga. Att hitta stödhylsor till 35 mm är troligen svårt.
Jag kan posta en liten bit lod om du vill prova på några rörstumpar. Jag köpte ett kg och har kanske hälften kvar. Kör man med tenn, så är det ju mindre varmt för rören, men min kompis som visade mig hade bättre erfarenheter av hårdlod. (Men det är inte silverlod.) http://www.rorprodukter.se/montage_isolering/montagedetaljer/fosforkopparlod--G1-125
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #42 skrivet: 25 oktober 2013, 13:35:20 »
Jag körde proffs silverlod med riktig gassvets. Det blir väl missfärgat en 3-4 cm från lödstället kanske.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #43 skrivet: 25 oktober 2013, 16:17:32 »
Tänkte själv prova med gasol då jag inte har tillgång till någon smidig liten gassvets, får se om gasolbrännaren orkar upp i riktig temp. Funkar inte det så får jag försöka jaga fatt i en liten minisvets. Jag måste dessvärre löda en hel del inomhus om jag skall slippa montera klämringskopplingar, eftersom rören kommer gå igenom väggar osv, så då är det omöjligt att göra allt ute och sedan sätta det på plats. Men jag kan ju göra sektioner utomhus, som jag sedan fäster upp där inne och lödar ihop. I värsta fall får jag ju ta klämringskopplingar på en del ställen, men jag vill helst undvika det p.g.a det man har läst om dessa i "köldbärar-miljö".
Ajda, jag som ju skall löda 35-rör :D ...man får la ta ordentligt med locherpasta på klämrngarna och muttrarna så de glider bra och inte frestar för mycket på röret.
Tack för tipset och tack för erbjudandet om provbitar! Har för mig farsan lödde någonting ett tag sedan så jag kan höra med honom först vad han använde. Kan ju hända han har var en del material. Annars får jag hojta till här ;) Och jag kör nog hellre fosforkopparlod som du gjorde, än silverlod, med tanke på prisskillnaden. Silver är dyrt.
« Senast ändrad: 25 oktober 2013, 16:19:26 av Flinta »
Jag kör med gasol hemma. Köpte en brännare med piezotändning och slang på Bauhas och har den kopplad på krukan till husvagnen. Det grövsta jag har hemma är 28mm, och det har inte varit några problem att få upp värmen. Visst får man värma nån minut om man skall sätta fast en skruvnippel eller nåt annat lite 'tyngre', men det funkar.
  • Dot gäster: 2352
