Författare Ämne: Vilken reliningsmetod skall man välja?  (läst 1957 gånger)
Utloggad Farangen
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 oktober 2013, 22:31:39 »
Hej forumet :)!
Jag både bor och arbetar i en Brf som nu snart måste göra ett stambyte, relining eller en kombination av de både metoderna. Styrelsen har nu bett mig läsa in mig på ämnet och göra en dragning så man kan starta en stambytes-grupp under senhösten.
Jag har läst Reliningsrapporten 2011, från KTH och läser mellan raderna att utav de 3 reliningsmetoderna så har man
dokumenterat problem med spraymetoden och penselmetoden men man har inte fått in några prov som är utförda enligt strumpmetoden eller som en del kallar den rör-i-rör som har varit skadade.
Hur väger man dessa 3 olika metoder med ett och samma samlingsnamn mot varandra ur ett livscykelperspektiv?
Vilken metod ska man använda när det gäller samlingsledningarna i bottenplattan samt betongrören ut till gatan?
Ett traditionellt byte av samlingsledningarna känns spontant både dyrt, besvärligt byggnadstekniskt och inte minst mycket dammigt?
Ni med erfarenhet från ett stambyte i er Brf, gjorde man bottenplattan och rören ut till gatan? Era erfarenheter tar
jag gärna del av!
Tätskikt i badrum, golvbrunn och avloppsgrodan avser vi också att byta. Hur gjorde er förening med badrummen?
Sist men inte minst finansieringen av stamrenoveringen är ju också en fråga jag gärna samlar in information om
hur ni gjort i respektive förening?
Tips tas även emot hur ni löste frågan med tillfälliga dusch och toalettutrymmen för de boende i den trappuppgång
där arbetet pågick?
Något mer att tänka på? Konsult?
Med renveringshälsningar
Vaktis
Utloggad Farangen
  • Antal inlägg: 7
SV: Vilken reliningsmetod skall man välja?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2013, 12:04:41 »
Hej Forumet!
Många läser tråden men inte en enda kommentar?
Är det ingen som haft stambyte/erfaremheter av stamrenovering?
Farangen
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 02 november 2013, 20:46:17 »
Det är inte många härinne som bor i bostadsrätt och jag vet inte om det finns någon som gjort en reling i sin villa eller ens skulle vilja göra det.. dontknow
Men jag tror att ämnet har diskuterats tidigare i någon av trådarna..
Det här ska ni nog fundera på: det svåraste som jag har läst/hört är alla avstick för där är tydligen den svagaste punkten.. Jag har också för mig att ingen reling är godkänd när dom kommer upp duschbrunnen..
Om det stämmer eller om jag hört fel tycker jag du ska forska i tummenupp
Utloggad Farangen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 03 november 2013, 09:55:27 »
Tågråttan!
Som du såg i mitt inlägg avser min Brf byta avloppsgrodan inklusive golvbrunn fram till stående stam.
Med andra ord problemet löst.
Alla som bor i villa kommer förr eller senare drabbas av att avloppsrören måste åtgärdas. (ålder Kaus-
tiksoda, propplösare, frityrolja, kattsand mm som inte hör hemma i avloppsledningarna ser till att även
denna kategori av fastigheter måste ta i problemet.) Man ska inte glömma rotinträningar från t ex björk-
träd i de befintliga ledningarna av betong mellan huset och ut till gatan! Högtrycksspolning och sk rots-
kärning är bara konstgjord andning för rötterna växer så det knakat i den näringsrika sörjan i avlopps-
ledningen (Mig veterligt kan det endast lösa med rör-i-rör(strumpmetoden) relining alternativt gräva upp
mellan huset och gatan för att lägga en ny avloppsledning i markavloppsrör i PVC från t. ex Uponor.
Med vänlig hälsning
Vaktis
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 03 november 2013, 10:02:28 »
Dessa inlägg är skrivna för att marknadsföra reliningverksamhet.
Det är bra att ingen nappat på betet.
Jag låser tråden.
