Författare Ämne: Köpa lvvp med hydrobox  (läst 11550 gånger)
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
SV: Köpa lvvp med hydrobox
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2013, 22:09:58 »
Det blir ju några tusenlappar i besparing varje år, så det vill man ju inte missa av ren lathet. Det är ju lite jobb att kränga vvb på blocket, men den är under ett år gammal, så det borde vara görbart att få den såld.
Vilken värmepump det ska bli är ännu öppet, är dock sugen på att köpa en invertermodell, för att kunna överdimensionera en smula och flytta gränsen för eltillskott. Tycker dock att det verkar lite svårt att hitta bra info på vissa pumpar. T ex har Bosch en ny invertermodell med nominell effekt 16 kw, men ingenstans på Bosch hemsida står det vad den nedre effektgränsen för pumpen är.
Energibesiktning av huset gjordes förra året och effektbehovet för huset uppskattades till ca 8 kw. Så då känns ju en inverter på kanske 11 kw lagom att sikta på, right? Dock spelar ju priset en viss roll också, så jag får väl se vad en runda på offerttjänsten kan ge...  :)
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
« Svar #16 skrivet: 23 oktober 2013, 23:11:30 »
Vart i landet finns huset?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2013, 06:56:39 »
I Uppland  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2013, 08:20:07 »
Jag hade Upplandsfiltret aktiverat när jag läste...   :P Det har räddat mig många gånger tidigare.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #19 skrivet: 24 oktober 2013, 10:16:42 »
Edit: Maos, kikade på din länk och tyckte det såg spännande ut, även om jag nog inte vågar göra såna jobb själv. Dock kunde jag inte hitta så mycket info på sajten. Var finns de omnämnda nedladdningsbara dokumenten? *ögonen är det första man blir blind på*  :)
/oxford
http://www.sfinxsolar.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=3
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2013, 10:48:16 »
Hej - läste kanske inte riktigt från start, men mina svar bygger på att du kan använda befintlig panna som ackumulator och köra vv-beredare separat med ev förvärmt vatten. IE du ersätter i daglig drift elpatronen med en LV-pump.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2013, 22:39:47 »
Tack gossen för länken...
Japp, jag bor i Uppland, och ett papper som en Thermiarepresentant gav mig hade räknat på en årsmedeltemperatur om 5 grader, och DUT -22 grader. Lite sämre än vad Energimyndigheten har när de gör sina tester... :)
Maos: När det hade pekats ut att det behövdes en panna utöver beredaren, kunde jag se det i ditt inlägg. Men först missade jag det... Lätt hänt! :)
Nu har jag skickat ut en förfrågan på offerttjänsten, så får vi se om någon vill bemöda sig om att ge mig ett pris. Wish me luck!
/Oxford
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #22 skrivet: 02 november 2013, 20:39:22 »
Jag har nu fått offert på en mitsubishi, närmare bestämt en SW75 med maxeffekt på strax över 10 kw. Dock har jag bekymrat mig en smula för att den pumpen har testats nyligt och fått årsvärmefaktor 2,4, vilket är bra mycket sämre än tidigare ecodan-modeller. Nån av er kunniga som vet varför det är sån skillnad?
Väntar också på en offert på en Daikin pump, och den har bättre värden i tester. Får se vad det blir för pris... :)
Oxford
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #23 skrivet: 02 november 2013, 20:52:38 »
Är det samma modell, kompressorstorlek(kolla vikten på köldmedia). Dem har inte förändrat mätsättet? cop till scop etc... Pumparna blir bara bättre och bättre, så det låter lite märkligt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #24 skrivet: 02 november 2013, 22:39:49 »
Den största skillnaden mellan sw75 och w85, såvitt jag kan se, är att sw75 är en split modell medan w85 är en package modell. Men ska det vara sån skillnad?
Jag menar, sw75 får 2,4 rakt av i testet, medan w85 får 2,8 - 3,0. Kostar det så mycket att plocka in kompressorn i innerdelen?
« Senast ändrad: 03 november 2013, 08:59:48 av oxford »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #25 skrivet: 04 november 2013, 12:37:05 »
Kompressorn är kvar i utedelen oavsett om det är monoblock eller split modell, värmeväxlaren och styrningen sätts i hydroboxen vid split. Klart det alltid är lite förluster om du måste ha lite mer rör mellan kompressor och växlare, men det borde vara försumbar. Kan inte svara på varför skillnaden uppstår om det är exakt samma kompressor etc. Men det vet säkert något klokhuvud här på forumet :)
DUT -18C
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #26 skrivet: 05 november 2013, 09:03:14 »
Oki, då vet jag att kompressorn alltid sitter i utedelen. För övrigt verkar det ont om svar. Intresseflaggorna vajar på halv stång....
En ytterligare skillnad mellan den testade pumpen 2012 och 2013 är att innedelen är ny i år, och det kan ju kanske spela roll, om de har misslyckats i designen. Läste nånstans att den är framtagen för den europeiska marknaden, och tillverkas i England.
Eller så har SP kalibrerat om sina mätinstrument... :-/
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #27 skrivet: 16 november 2013, 11:14:39 »
För de som är intresserade av slutet på historien kan jag berätta att det nu ser ut som om varmvattenberedaren blir kvar, trots att det inte gick att koppla den direkt på en hydrobox. Insikten om att det nog inte är så enkelt att försöka få igen de pengar man lagt ut, och att det finns möjlighet till extra varmvattenkapacitet, har gjort att vi nog seriekopplar den gamla vvb med den nya pannan, så får pumpen förvärma vattnet till vvb. Kontentan blir 200 + 200 l med varmvatten och det kan ju vara bra att ha... :-)
Oxford
